Frecce p125x aiuto
animalizer
Ho un problema di botto mi si sono rotte tutte d 4 le frecce non funzionano nemmeno se ponticello dalla intermittenza e i cablaggi alla interruttore sono sani ,il resto fanali e stop funzionano regolarmente la vespa È senza batteria e a puntine cosa può essere? Aiutatemi per favore
Controlla che tutti i cavi elettrici siano attaccati e che siano in buone condizioni e prova a controllare anche dalla parte della ruota di scorta
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
  • Utenti Registrati
STAFF
Spiega bene cosa hai ponticellato. Una prova veloce consiste nell'inserire le frecce da un lato (azionando il devioluci) e unendo i contatti sull'intermittenza: considera che il cavo verde porta tensione 12V AC; i cavi bianco e rosso sovrintendono i due canali (anteriore e posteriore). A freccia inserita, collegando tra loro i tre cavi che vanno all'intermittenza, le frecce di quel lato debbono accendersi contemporaneamente, ovviamente senza lampeggiare.
Così, "a naso" propenderei per l'intermittenza, oppure per l'interruzione del cavo verde, che tuttavia è connesso direttamente ad uno dei contatti "G" del regolatore di tensione.
Fai questa prima verifica. Facci sapere.
