Salve ragazzi sto revisionando un motore GS VS2M e nel chiuderlo i due perni che restano dentro per la chiusura del motore hanno sbeccato la sede dove rimanevano bloccati ,ho dovuto riaprire il motore perche non si stringevano ora non avendo piu il bordino dove si bloccano sto' pensando di saldare il perno direttam3ente sul carter con tre punti di saldatura,comporterebbe qualche problema?in prativca diventerebbero fissi ma a quanto vedo non disturba nulla cosa ne pensate?altrimenti non so come fare se non eliminarli ma non mi sembra il caso visto che serrano tutta la camera di manovellismo,grazie per le risposte in anticipo,quelli nell'esploso per capirci
La vedo dura saldare i perni nel carter, visto che i perni sono in acciaio ed il carter è in alluminio.
In pratica, non si possono saldare questi due metalli.
Ma invece di tentare questa saldatura impossibile, perchè non ricostruisci la parte del carter dove la testa dei perni si blocca così non ruotano più?
praticamente ho risolto con un bicomponente sgrazssato la parte soffiata messo questo bicomponente come a formare una zona di bloccaggio del perno dove e' tagliato tanto me lo deve solo bloccare in rotazione
