Ho trovato un vecchio cerchio per la mia special. Era mezzo sotterrato in un terreno con un po' di segni di ruggine (sembrerebbe solo superficiale). Vale la pensa provare a recuperarlo?
Inviato con Nokia 3310
Inviato (modificato)
579a41190fbea172229a0f5297c7f99b.jpg6c0c3f6f4d4ef763a8c9c7f679d93a56.jpg187cf392b513ec983f2e5cb7554442ce.jpg09ef97bfc2bedcefe883c61b5b2f0312.jpg1b9d69db3006b16c84eab7353dbf26f3.jpg
Ecco la sua attuale condizione
Modificato da senatore
Ciao, osservando le foto mi pare che i perni siano fissati sulla metà larga del cerchio, caratteristica di quelli montati sugli Ape.
Sulle Vespe come la tua Special i perni sono saldati sulla metà stretta.
Ai fini del montaggio è compatibile, ma ti ritroveresti con i dieci dadi tutti dallo stesso lato (verso l'esterno ruota) e in caso di smontaggio occorre individuare quelli giusti.
Attendi comunque conferma dai più esperti :ciao:
commerciale ape, sabbiarlo sui 10 euro, fondo bomboletta sui 4, vernice moncomponente a pistola o bi compo alu cerchioni quantità minima 200Gr sui 8-15 euro, alla fine un pezzetto di cartavetrata dadi e rondelle in ferramenta + un paio di giorni di attese e lavori, oppure tutto a bomboletta, e carteggi a mano gran cul, ma spendi meno sui 10 euro altrimenti con poco meno di 20 euro ed un grande sbattimento hai un OTTIMO CERCHIO APE rigenerato!!!
peccato io li abbia pagati 8 euro per vespa nuovi..... ad onor del vero ho dovuto fare la fatica di aprire una busta però!!!!!!
Hai fatto bene a raccoglierlo....ora conferiscilo nella differenziata è quello BLU.
per il canale puoi misurarlo, 2.5 pollici sono circa 63mm.
per il costo del recupero poeta è stato chiaro.
altrimenti per abbassare i costi dovresti restaurarlo insieme ad altri pezzi
ahh!!!:azz: dimenticavo....
mi par di ricordare che il cerchio da 2.5 al posteriore tocca sul carter.
