Buonasera, oggi ho deciso di controllare, per sicurezza visto l'inizio della bella stagione, la frizione della mia vespa gtr. Quando l'ho smontata mi sono ritrovato una bella sorpresa, cioè tutti i denti dei piattelli e la campana completamente consumati. Premetto che la frizione ha soli 8000 km e fino all'ultima volta che ho usato la vespa (ottobre) andava benone. Quale potrebbe essere il problema? Allego delle foto per una maggiore chiarezza.20170316_210317.jpg
Se posso capire l'usura dei dischi (anche se su chilometraggi più rilevanti), quella della campana mi sembra ingiustificabile. Peraltro è relativamente recente. A me capitarono per le mani un paio di campane Pinasco della prima generazione, e rimasi scandalizzato dalla qualità costruttiva: l'anello era saldato storto e con punti di saldatura che pure un maniscalco come me avrebbe fatto meglio; le sedi dei petali dei dischi non erano perfettamente ortogonali al bordo. Inoltre notai una "curiosa" fresata nei pressi del foro centrale, proprio dove molti costruttori indiani usano stampigliare il proprio marchio aziendale. Su una seconda campana la fresatura era coperta con un piccolo adesivo Pinasco. Discutibile.
Avevo notato anche io la poca qualità delle "finiture", inoltre i denti dei dischi lisci che vanno ad incastrarsi sul pignone hanno avuto fin da nuovi molto gioco rispetto a quelli originali, potrebbe ciò aver aiutato ad usurare tutto o è solo materiale scadente?
Sto già cercando altre soluzioni, avresti consigli? Mi servirebbe qualcosa di rinforzato!
Meglio della Pinasco ci sarebbe semplicemente il suo cestello originale Piaggio con un anello di rinforzo saldato. Poca spesa, tanta resa.
Io sulla campana nn mi esprimo,
Porto la mia esperienza con una 4 dischi malossi e campana orig.con anello 3 molle orig. E 3 malossi , stacco potente e preciso ma dopo 1000 km ...dico 1000, battute dei dischi completamente distrutti e campana perfetta...presumo materiale di costruzione inadatto a discrete potenze.
Ieri mi è arrivata la newfren rinforzata 8 molle vediamo come va...
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Peso del volano?
Più si è leggeri di volano, più le battute dei dischi si rovinano.
Anche se il tuo consumo è veramente anomalo, dato che quando avevo la 6 molle e volano da 1,6 kg, la frizione durava circa 5000 km, dopo di che buttavo i dischi per il tuo stesso problema.
Capito, comunque anche lo spessore della battuta credo che influisca che nei 4 dischi è minore, però potrebbero farli un Po meglio ..caspita...
Ma anch'io avevo i 4 dischi.
Pinasco si è dimostrata disponibile a risolvere il problema e settimana prossima ho un appuntamento in sede con un tecnico, speriamo bene!
  • 2 weeks later...
Sono stato in Pinasco, secondo loro il problema è che la frizione ha preso delle belle botte secche forse a causa di un parastrappi troppo rigido (ho quello polini). Comunque mi hanno cambiato tutti i pezzi rovinati! Secondo me pinasco si è dimostrata un'azienda serie e vicina al cliente, sono contento!
  • 2 weeks later...
