Danie Inviato Marzo 7, 2017 Inviato Marzo 7, 2017 Salve a tutti ho in mano un albero motore non originale, tutto cromato (non so che marca) smontato da un motore 50 special. Dalle misurazioni che ho eseguito preventivamente risulta fasato 39/110. Qualcuno mi sa dire la fasatura di un originale, perchè con 110 secondo me è leggermente anticipato. Grazie. 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Marzo 8, 2017 Inviato Marzo 8, 2017 A memoria in origine era circa 90*,quindi hai sicuramente un anticipato. 0 Cita
Utenti Registrati MrOizo Inviato Marzo 8, 2017 Utenti Registrati Inviato Marzo 8, 2017 (modificato) Quoto Psyco e aggiungo, perchè non facciamo un database con tutte le fasature originali dei vari modelli vespa e le elaborazioni proposte dalle varie ditte?Comunque, da qualche parte ricordo di aver letto che il pre-pms della vespa 50 è inferiore a 80°, quello è il pre-pms del primavera....alcune riviste, soprattutto straniere, pubblicavano questi dati nelle prove su strada..... Modificato Marzo 8, 2017 da MrOizo 0 Cita
sasachess Inviato Marzo 8, 2017 Inviato Marzo 8, 2017 Sul mio 130 ho misurato 90/52. Albero corsa 51, credo originale. 0 Cita
Utenti Registrati MrOizo Inviato Marzo 8, 2017 Utenti Registrati Inviato Marzo 8, 2017 Sul mio 130 ho misurato 90/52. Albero corsa 51, credo originale. la misura originale è 90/54... 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Marzo 8, 2017 Inviato Marzo 8, 2017 Si potrebbe anche fare,è il tempo di farlo che mi manca...se me ne ricordo prendo qualche dato ai prossimi motori small che chiudo e se partecipiamo in molti riusciamo a censire una vasta gamma di alberi.Dovrei avere 125 primavera-et3-pk125-pk125s-ets-50l(quello con i fori sulla spalla)50 special-50hp-50v-ape tl6-tutti originali piaggio e mazzucchelli anticipato-mazzucchelli simil originale-rms racing-pinasco con spalla in nylon-vesparacing corsa 51 tra quelli aftermarket.Ce la facessi a misurarli tutti...coprirebbero una bella fetta della gamma alberi vespa. 0 Cita
Utenti Registrati MrOizo Inviato Marzo 8, 2017 Utenti Registrati Inviato Marzo 8, 2017 ...io, come se avessi un tarlo, non riesco a ricordare dove ho letto la fase del motore 50 originale.... 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Marzo 8, 2017 Inviato Marzo 8, 2017 Su questo non posso aiutarti.Poi come sempre da carter a carter qualche grado di differenza ci scappa sempre. 0 Cita
sasachess Inviato Marzo 8, 2017 Inviato Marzo 8, 2017 Mi chiedo per quale motivo i produttori di alberi non dichiarino le fasi di aspirazione in un datasheet.. 0 Cita
Danie Inviato Marzo 8, 2017 Autore Inviato Marzo 8, 2017 Ok come pensavo, ma quello che ancora non capisco è il perchè il produttore di questo fantomatico albero motore, abbia tenuto un agolazione di ritardo di 39° cosi bassa addirittura inferiore ad un originale. Un saluto a tutti. 0 Cita
Utenti Registrati MrOizo Inviato Marzo 8, 2017 Utenti Registrati Inviato Marzo 8, 2017 90/54 é la misura dell' aspirazione del primavera....nella vespa 50 ho il sospetto che il tuo post pms sia giusto...quello che non quadra é il pre-pms.... 0 Cita
Andrea78153 Inviato Marzo 8, 2017 Inviato Marzo 8, 2017 io ho (da qualche parte...) un "nuova 125", non ho carter su cui montarlo per provare ma già da un pargone con un primavera (daqualche altra parte dovrei avere anche questo:crazy:) posso dire se è diverso o meno 0 Cita
