Moseex Inviato Ottobre 23, 2016 Inviato Ottobre 23, 2016 Ciao a tutti, monto un 19:19 e siccome mi serviva un filtro ho preso quello polini come quello in foto ma ora mi è sorto un dubbio. Bisogna lasciarlo così o necessita di un qualcosa che lo faccia funzionare da filtro??? Perchè scusate ho visto l'originale e all'interno ha una spugnetta di ferro che funge da filtro, mentre questo è completamente vuoto! Possibile?? 0 Cita
Moseex Inviato Ottobre 23, 2016 Autore Inviato Ottobre 23, 2016 È un airbox, non un filtro Immagino che al suo interno ci vada quella "spugnetta" quindi! 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Ottobre 23, 2016 Inviato Ottobre 23, 2016 All'interno normalmente è vuoto e tale dovrebbe rimanere. 0 Cita
Moseex Inviato Ottobre 23, 2016 Autore Inviato Ottobre 23, 2016 All'interno normalmente è vuoto e tale dovrebbe rimanere. Quindi il filtraggio è pari a zero??? 0 Cita
Special2000 Inviato Ottobre 23, 2016 Inviato Ottobre 23, 2016 Quindi il filtraggio è pari a zero??? Più o meno si, ma "filtra" un pochino a causa del giro che fa l'aria. 0 Cita
Andrea78153 Inviato Ottobre 23, 2016 Inviato Ottobre 23, 2016 esatto, la sua funzione è quella di convogliare la "giusta quantità di aria" per il carburatore a cui è dedicato 0 Cita
Moseex Inviato Ottobre 23, 2016 Autore Inviato Ottobre 23, 2016 esatto, la sua funzione è quella di convogliare la "giusta quantità di aria" per il carburatore a cui è dedicato I fori aperti di serie sono due ma gli altri due volento possono essere aperti per avere piu aria anche se già filtra poco... 0 Cita
marcospecial102 Inviato Ottobre 23, 2016 Inviato Ottobre 23, 2016 Io sulla mia avevo intenzione, dopo aver pulito per bene tutta la zona, di montare all'altezza del rinforzo a "U" rovesciata del tunnel un filtro a spugna a coprire tutta l'area, con gli appositi tagli per far passare guaina acceleratore e filo luce posteriore. Con soffietto a posto e vaschetta, praticamente l'aria può provenire solo dal tunnel e dai fori in fondo al vano, con questa spugna elimini le (già poche) porcherie in arrivo. 0 Cita
pk50XLvespa Inviato Ottobre 23, 2016 Inviato Ottobre 23, 2016 Bho, ho letto in giro che i filtri a spugna son inutili su una vespa, Si dice tappino molto. 0 Cita
Moseex Inviato Ottobre 24, 2016 Autore Inviato Ottobre 24, 2016 Quindi come una copertura della base sotto il carburatore?? 0 Cita
poeta Inviato Ottobre 26, 2016 Inviato Ottobre 26, 2016 Bho, ho letto in giro che i filtri a spugna son inutili su una vespa, Si dice tappino molto. L'air box polini se hai una modifica è ottimo, costa poco e devi aumentare il getto max di 2 punti 0 Cita
Moseex Inviato Ottobre 26, 2016 Autore Inviato Ottobre 26, 2016 L'air box polini se hai una modifica è ottimo, costa poco e devi aumentare il getto max di 2 punti Ho un dr 75, carburatore 19 e la proma solo che non sono ancora riuscito a trovare la carburazione buona e al momento ho il motore aperto:mrgreen: 0 Cita
poeta Inviato Ottobre 27, 2016 Inviato Ottobre 27, 2016 Ho un dr 75, carburatore 19 e la proma solo che non sono ancora riuscito a trovare la carburazione buona e al momento ho il motore aperto:mrgreen: Air box OK. 0 Cita
