Ciao a tutti rieccomi con quesiti dalla Svizzera.
Ho questa vespa PK 50 XLS Elestart Plurimatic chiaramente Svizzera ne hanno fabbricate circa 750 al mondo solo per il mercato svizzero
il problema è che i pezzi non esistono più (mi manca testa, pistone ,cilindro e filtro aria ) in quanto non sono uguali a quelli italiani.
La mia domanda è sarà possibile sostituire tutto il motore con quello Italiano?
In teoria il telaio dovrebbe essere uguale o sbaglio?
Confido nel vostro sapere da più esperti di me.
Un saluto Tiziano
Cilindro e pistone li trovi,ci sono ancora in giro i kit pinasco 75cc.Filtro,coperchio filtro e carter copri trasmissione li trovi sui siti tedeschi piu facilmente che su siti italiani.
Il telaio è uguale solo all'esterno,un motore normale con cambio ce lo metti solo se tagli e modifichi buona parte del telaio.
E se ti venisse voglia di cambiare l'olio al motore,ricorda che non è una vespa ed il sae 30 non va bene.Ci vuole l'olio atf rosso per cambi automatici.
Credo si riferisse sempre all'analogo modello di Plurimatic italiano, non al PK tradizionale con le marce.
Comunque, per CAPODIBOMBA, la risposta è si. I due motori dovrebbero avere gli stessi ingombri e gli stessi attacchi.
In Italia, oltre al 50 cc, c'era anche il 125.
Anche in svizzere c'è il 125 .
Il 75 cc non posso metterlo in quanto qui da noi é illegale e non passi il collaudo .
Comunque io volevo mettere il motore di una automatica italiana non a marce
Inviato (modificato)
Comunque mi sembra strano che il Gruppo Termico della "vespa italiana" non monti sul blocco motore della "vespa svizzera".
Ne sei certo?
Di certo c'è che nemmeno in Italia è facile trovare ricambi per queste vespe.
Più facile trovare un motore intero, usato, ma bisogna cercarlo.
Guarda quì:
http://www.subito.it/accessori-moto/testa-cilindro-vespa-pk-automatica-235716-treviso-79378683.htm anche se è solo la testata;
http://www.subito.it/accessori-moto/motore-vespa-automatica-50-pisa-177902264.htm
http://www.subito.it/accessori-moto/motore-vespa-automatica-50-pk-milano-153443128.htm
Modificato da senatore
poi bisogna calcolare che i fori delle aste di fissaggio non sono simmetriche sono tutte sfalsate ho gia provato diversi cilindri ma niente..
chiaramente unica soluzione cambiare tutto il motore
Ciao a tutti.
Davvero un modello particolare,non immaginavo una tiratura così limitata.
E' una via di mezzo tra S e XL, una XL con le frecce della S,un po' diverse all'anteriore,una specie di ETS.
E' strano che anche il cilindro sia diverso,sicuro che sia 50? Sembra più grande l'alesaggio.
Qualche lavoro per adattare marmitta e colletore si può sempre fare,basta trovare il cilindro in alternativa al motore.
Che cilindri hai provato?
Una volta mi pare di aver visto un kit per Gilera,lo scarico era diverso ma il cilindro somigliava un po' a quello dell'automatica italiana.
