Sera a tutti, ho appena finito di rimontare il mozzo anteriore e ho un dubbio in quanto temo ci sia qualcosa che non va: a mano non riesco a far girare il perno ruota, se inserisco il tamburo gira abbastanza agevolmente ma cmq non gira quasi per nulla liberamente. È corretto o nel inserire i cuscinetti li ho probabilmente danneggiati?
Inviato dal mio SM-T715 utilizzando Tapatalk
Come hai inserito i cuscinetti?
Ciao, non avendo pressa ho utilizzato per la piu piccola barra filettate con rondelle grandi quanto il cuscinetto per cercare di espandere la forza su tutta la superficie del cuscinetto. Per quella più grande rondelle Fino a battuta del mozzo e poi uno cilindro in gomma dura largo quanto il cuscinetto.
  • 1 month later...
Per ricalcare lo statore vanno bene cavi sezione 0,35? Grazie, I e a tutti
Inviato dal mio VTR-L09 utilizzando Tapatalk
Ricablare...
È un po' poco. Almeno 0,75, meglio 1,0 mmq.
Grazie, devo recupera il verde, non lo trovo da nessuna parte......
Non è facile, in effetti.
In mancanza di meglio puoi usare un colore neutro (bianco o nero) e differenziare i vari cavi intestandoli con guaina termorestringente colorata. Per questa non è difficile trovare colori come giallo e verde.
  • 1 month later...
Mi serve una mano prima che faccia qualche cavolata... Devo montare le varie scritte sulla scocca oltre alla cresta. Ho visto nei vari siti che ci sono delle mollette che non sono altro (se non sbaglio) che delle piccole piastrine forate.
A questo punto come le devo montare: sono semplicemente schiacciate a mano fino in fondo o il perno della scritta va ribattuto su questa piastrina (ma mi sembra in plastica).
Grazie.....
  • 5 weeks later...
10 ore fa, davidep dice:
Raga il filo nero che esce dalla bobina esterna a quale filo lo collego dello statore?
l'ho collegato con il rosso che arriva dallo statore, ma non riesco a vedere la scintilla (appoggiando la candela al cilindro) come posso testare il tutto per capire dove ho sbagliato?
grazie a tutti....
Qualcuno mi potrebbe dire se è corretto che questa bobina da sola staccata da tutto sia in corto?
