Redivivus Inviato 23 agosto 2016 - 14:04 Share Inviato 23 agosto 2016 - 14:04 Ciao a tutti. Come hai fatto a leggere quel numero? Ho riguardato le foto ed ho notato che la tua bobina hai il rivestimento in plastica. Sono andato a capo della lista delle bobine accensioni interne e per prima c'è proprio la tua. http://www.ceab-sas.it/articoli/at5.htm Nel frattempo avevo trovato anche un annuncio scaduto di un'accensione elettronica che secondo l'annuncio dovrebbe essere compatibile col tuo motore. http://www.ebay.it/itm/ciclomotore-minarelli-mini-chik-sogno-mbk-fantik-ecc-modifica-campo-volano-ele-/152184795778?hash=item236eebb282:g:H~wAAOSwv9hW4xDn Sempre meglio aver trovato il ricambio originale,come controprova verifica le misure e l'uscita del cavo candela che può essere centrale o spostata più di lato. Perchè non riesco più a caricare le immagini? Potresti provare anche tu con quella dell'annuncio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special2000 Inviato 23 agosto 2016 - 15:42 Autore Share Inviato 23 agosto 2016 - 15:42 Ecco dove esce il cavo candela 2 I numeri li ho letti sul rivestimento plastico della bobina. Ho visto l'annuncio, quell accensione ha la bobina simile alla vespa, quindi esterna 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Redivivus Inviato 23 agosto 2016 - 16:04 Share Inviato 23 agosto 2016 - 16:04 Ciao a tutti. Quella sarebbe un'accensione elettronica con la centralina nera esterna. In un negozio ho appena visto la tua bobina interna a più di 40 euro. Sul sito di annunci all'asta a 24 ma è dell'altra marca ed il rivestimento non è in plastica. Prima di acquistare dovresti essere sicuro che sia proprio quella a difettare. Potrebbe essere il condensatore con le punte,qualche filo o contatto rovinato,il devioluci per la parte che riguarda il pulsante di spegnimento. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special2000 Inviato 23 agosto 2016 - 16:32 Autore Share Inviato 23 agosto 2016 - 16:32 Certo vorrei fare una prova, ma non conosco i valori da usare col tester 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Redivivus Inviato 23 agosto 2016 - 17:00 Share Inviato 23 agosto 2016 - 17:00 Ciao. Non ne ho proprio idea... Avevo chiesto qualcosa del genere in una vecchia discussione a proposito dello statore della Special. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special2000 Inviato 7 settembre 2016 - 13:44 Autore Share Inviato 7 settembre 2016 - 13:44 Allora la corrente per i fanali c'è, il posteriore si accende quando spedivello. Quindii è da escludere la bobina? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Redivivus Inviato 7 settembre 2016 - 16:54 Share Inviato 7 settembre 2016 - 16:54 Ciao a tutti. No,questa è la prima prova che mi è passta per la testa per escludere almeno un problema. Di sicuro la bobina interna di alimentazione fa il suo lavoro,questa non è da cambiare. Non so come controllare l'altra e cos'altro potrebbe causare il problema. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special2000 Inviato 9 settembre 2016 - 09:47 Autore Share Inviato 9 settembre 2016 - 09:47 Allora provero a sostituire punte e condensatore, almeno li tengo nuovi in caso non fossero loro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
