Softailmax Inviato Febbraio 28, 2016 Autore Inviato Febbraio 28, 2016 Non so cosa prescrive il costruttore ma personalmente non scenderei sotto 1,5 / 1,7 mm, ma ti ripeto: vedi le specifiche per non sbagliare. Gg Scusa, ma dove posso trovare le specifiche, è un gruppo termico pinasco alluminio, originariamente non in C 60 0 Cita
Gt 1968 Inviato Febbraio 28, 2016 Inviato Febbraio 28, 2016 Prova sul sito pinasco Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk 0 Cita
Softailmax Inviato Febbraio 29, 2016 Autore Inviato Febbraio 29, 2016 Cercato dappertutto, non sono riuscito a trovare niente. ho scritto a Pinasco e speriamo mi risponda. se nel frattempo, magari qualcuno che ha lo stesso GT e avesse le specifiche, potesse scriverle... 0 Cita
Softailmax Inviato Marzo 7, 2016 Autore Inviato Marzo 7, 2016 Misurato volume camera di scoppio con 8.0 sotto il cilindro e 0.75 sotto la testa 24,23 ml di olio, meno 1,85 ml (volume filetto candela) = 22,38 ml e fin qui penso tutto bene, ho misurato l'olio inserito è riasciugato tre volte. A questo punto già che ho tutto in mano ed un po di tempo provo a misurare lo squish con l'anello da 0,75 sotto la testa e il filo di piombo da 2 mm non tocca neanche. per curiosità tolgo lo spessore da 0.75 da sotto la testa e il filo da 2 mm non tocca ancora. AIUTO! Come vado avanti? 0 Cita
Echospro Inviato Marzo 7, 2016 Inviato Marzo 7, 2016 Adesso capisci cosa intendevo? sei sicuro che quel cilindro non sia già calcolato per il C60? Se togli lo spessore di base cosa misuri? Gg 0 Cita
Gt 1968 Inviato Marzo 7, 2016 Inviato Marzo 7, 2016 Una cosa facile facile misura quanto c'è dal bordo superiore del cilindro sino alla fine dello scarico 0 Cita
Softailmax Inviato Marzo 7, 2016 Autore Inviato Marzo 7, 2016 Domani misuro Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
Softailmax Inviato Marzo 9, 2016 Autore Inviato Marzo 9, 2016 Ok, presa la mi dura che mi hai chiesto è 58,89 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
Softailmax Inviato Marzo 10, 2016 Autore Inviato Marzo 10, 2016 La misura che mi chiedeva gt1968 è 58,89 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
Gt 1968 Inviato Marzo 10, 2016 Inviato Marzo 10, 2016 Quindi il cilindro dovrebbe essere per corsa 57 0 Cita
Softailmax Inviato Marzo 10, 2016 Autore Inviato Marzo 10, 2016 Si, direi sicuramente Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
Softailmax Inviato Marzo 10, 2016 Autore Inviato Marzo 10, 2016 Hai visto la misura della camera? hai consigli? - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Per pistone grippato 0 Cita
Gt 1968 Inviato Marzo 10, 2016 Inviato Marzo 10, 2016 Come rdc sei neanche a 9:1 quindi in margini di sicurezza 0 Cita
Softailmax Inviato Marzo 11, 2016 Autore Inviato Marzo 11, 2016 Come rdc sei neanche a 9:1 quindi in margini di sicurezza Grazie GT 1968, mi consigli quindi di chiudere con 0.8 sotto e 0.7 sopra, o pensi sia meglio abbassare un po' gli spessori per diminuire l'altissimo squish (sicuramente superiore a 2) e il rdc che mi hai calcolato 9:1? 0 Cita
Gt 1968 Inviato Marzo 11, 2016 Inviato Marzo 11, 2016 Nella sezione tuning trovi una guida sulle testate dove c'è un file excelle per calcolare rdc 0 Cita
Softailmax Inviato Marzo 11, 2016 Autore Inviato Marzo 11, 2016 Nella sezione tuning trovi una guida sulle testate dove c'è un file excelle per calcolare rdc Si, lo avevo gia utilizzato, ma non saprei fino a quanto scendere con lo squish. ho visto che comunque misurando senza spessore alla testa era sempre superiore a 2 perché con lo stagno da 2 non toccava neanche. provo a chiudere tutto così e misuro di nuovo la camera con l'olio. poi vi rompo di nuovo. 0 Cita
PISTONE GRIPPATO Inviato Marzo 11, 2016 Inviato Marzo 11, 2016 Si, lo avevo gia utilizzato, ma non saprei fino a quanto scendere con lo squish.ho visto che comunque misurando senza spessore alla testa era sempre superiore a 2 perché con lo stagno da 2 non toccava neanche. provo a chiudere tutto così e misuro di nuovo la camera con l'olio. poi vi rompo di nuovo. metti dentro una pallina di stucco da vetraio in corrispondenza con lo spinotto... fai girare a mano e vedi quanto si schiaccia 0 Cita
Softailmax Inviato Marzo 11, 2016 Autore Inviato Marzo 11, 2016 metti dentro una pallina di stucco da vetraio in corrispondenza con lo spinotto... fai girare a mano e vedi quanto si schiaccia Provo senza spessore sotto la testa e 0.8 sotto il cilindro? 0 Cita
PISTONE GRIPPATO Inviato Marzo 11, 2016 Inviato Marzo 11, 2016 Provo senza spessore sotto la testa e 0.8 sotto il cilindro? Credo che se cerchi consigli alla fine ne riceverai troppi e con le più svariate tendenze che ti creeranno solo confusione in testa..... Vuoi fare un bel motore con la massima affidabilità...... la compressione deve essere almeno 10.5. Ogni valore di compressione superiore ti genera inferiore affidabilità. ho visto motori anche con 13,5 ma di certo non ti permettono di andare in vacanza con la massima sicurezza con più sali con men ti perdona 0 Cita
