Vespista78 Inviato Settembre 18, 2015 Inviato Settembre 18, 2015 Salve ragazzi oggi rovistando in garage ho ritrovato questo copri ruota (almeno credo) della vigano' comprato da mio padre tempo fa, ma per quale modello e'? 0 Cita
Vespa979 Inviato Settembre 18, 2015 Inviato Settembre 18, 2015 Sembra per ruote da 8'', forse manca il cerchietto che và a contrasto in plastica colorata. 0 Cita
Vespista78 Inviato Settembre 19, 2015 Autore Inviato Settembre 19, 2015 Non saprei sembra completo Sembra per ruote da 8'', forse manca il cerchietto che và a contrasto in plastica colorata. 0 Cita
poeta Inviato Settembre 20, 2015 Inviato Settembre 20, 2015 manca l'attacco che và sul cerchio credo..... uno solo? 0 Cita
senatore Inviato Settembre 20, 2015 Inviato Settembre 20, 2015 manca l'attacco che và sul cerchio credo..... uno solo? Quello c'è, si vede nella seconda foto. 0 Cita
Vespista78 Inviato Settembre 20, 2015 Autore Inviato Settembre 20, 2015 Potrebbe essere un copri ruota per la ruota di scorta? ha i due attacchi proprio come il supporto per la ruota di scorata 0 Cita
senatore Inviato Settembre 20, 2015 Inviato Settembre 20, 2015 Quel copriruota può essere montato su una qualsiasi ruota da 8 pollici. L'attacco per fissarla va imbullonato a due dei sei dadi del cerchio che servono a tenere chiusi i due semicerchi. Certo come sistema di fissaggio, non è il massimo della sicurezza perchè: se la ruota è sgonfia, non c'è alcun problema, ma se è gonfia togliere anche solo uno dei dadi che serrano i due semicerchi non mi sembra una cosa fatta tanto bene, anche se lo spessore dei due semicerchi è notevole, per cui non dovrebbero subire nessuna conseguenza, però ............... 0 Cita
Vespista78 Inviato Novembre 22, 2015 Autore Inviato Novembre 22, 2015 Forse ho capito a cosa serve Inviato dal mio LG-D290 utilizzando Tapatalk 0 Cita
senatore Inviato Novembre 22, 2015 Inviato Novembre 22, 2015 Non era abbastanza chiaro, nonostante ti sia stato detto? 0 Cita
Vespista78 Inviato Novembre 22, 2015 Autore Inviato Novembre 22, 2015 Nn mi era chiaro se no nn l avrei ripostato Inviato dal mio LG-D290 utilizzando Tapatalk 0 Cita
senatore Inviato Novembre 22, 2015 Inviato Novembre 22, 2015 Evidentemente dovevamo farti un disegnino. Sembra per ruote da 8'', forse manca il cerchietto che và a contrasto in plastica colorata. Quel copriruota può essere montato su una qualsiasi ruota da 8 pollici.L'attacco per fissarla va imbullonato a due dei sei dadi del cerchio che servono a tenere chiusi i due semicerchi. Certo come sistema di fissaggio, non è il massimo della sicurezza perchè: se la ruota è sgonfia, non c'è alcun problema, ma se è gonfia togliere anche solo uno dei dadi che serrano i due semicerchi non mi sembra una cosa fatta tanto bene, anche se lo spessore dei due semicerchi è notevole, per cui non dovrebbero subire nessuna conseguenza, però ............... Tra l'altro, ti abbiamo detto che il copriruota da te trovato sembrerebbe per ruota da 8 pollici, mentre la vespa che hai postato per ultima e di cui si vede la ruota di scorta con un copriruota, tra l'altro diverso dal tuo, ha le ruote da 10 pollici e, conseguentemente, monta un copriruota più largo come diametro. 0 Cita
