Utente Cancellato 011 Inviato July 23, 2015 Inviato July 23, 2015 ciao a tutti purtroppo un simpaticone ha accoltellato la sella della mia px parcheggiata nel parcheggio davanti a casa. Un taglio bello profondo da un lato nella copertura nera e gommapiuma. Ero intenzionato a farla rimettere a posto, ma il tappezziere più economico mi prende 80 euro e la sella non torna come l'origine.. mi converrebbe a questo punto comprarne una nuova? Ho trovato queste 2 su ebay: http://www.ebay.it/itm/Sella-VESPA-PX-PE-125-150-200-Prima-Serie-con-SCRITTA-PIAGGIO-e-TELAIO-IN-FERRO-/161004967794?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item257ca4d772 http://www.ebay.it/itm/SEDILE-SELLA-SELLONE-NERA-TELAIO-IN-FERRO-CON-MOLLE-VESPA-PX-125-150-200-1-SERIE-/181803090326?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item2a544f0196 dato che la mia è pure arrugginita dentro e ha le molle messe maluccio pensavo convenisse cambiarla ma prima vorrei sentire il vostro parere. io peso sui 100 kg, mi regge la nuova sella? grazie 0 Cita
alkatraz Inviato July 23, 2015 Inviato July 23, 2015 di solito le selle nuove non hanno il telaio resistente come una volta,tendono a piegarsi al centro rovinando il telaio, se hai un po di dimestichezza puoi tentare a riparare quella originale come ho fatto io guarda qui:http://www.vesparesources.com/16-restauro-largeframe/67026-restauro-vespa-px-125-e-1983/page2 considera che il costo totale dei componenti da sostituire si aggira intorno ai 30 euro vedi tu 0 Cita
Marben Inviato July 23, 2015 Inviato July 23, 2015 Il ripristino mantenendo il telaio originale è preferibile, a mio modo di vedere. I vecchi telai sono molto più robusti (e pesanti). Per le molle, cosa intendi? Sono snervate le due molle biconiche? Oppure sono un po' lasche quelle piatte? Queste ultime si tendono accorciandole quanto basta. Le altre si trovano anche come ricambio. L'imbottitura viene venduta anche separatamente. Per le coperture, la qualità è variabile, ma sono le stesse usate sulle selle complete. Meglio toccare con mano. Per le selle riprodotte, la tendenza è quella a piegarsi nella parte centrale, problema che si deve risolvere aggiungendo due tamponi nella parte centrale (in origine non previsti). 0 Cita
Utente Cancellato 011 Inviato July 23, 2015 Autore Inviato July 23, 2015 marben come li aggiungo eventualmente questi tamponi? che cosa sono? 0 Cita
Marben Inviato July 23, 2015 Inviato July 23, 2015 Bucando e mettendo due tamponi uguali a quelli posteriori. Ma la cosa è necessaria solo con le selle repro. Inviato dal mio telefono bigrigio 0 Cita
Utente Cancellato 011 Inviato July 23, 2015 Autore Inviato July 23, 2015 Grazie Marben, repro è la marca delle selle? 0 Cita
volumexit Inviato July 23, 2015 Inviato July 23, 2015 Grazie Marben, repro è la marca delle selle? Si la Repro di Rimini. Le faceva anche per la piaggio. Scherzo, per Repro si intendono le riproduzioni. Vol. 0 Cita
Utente Cancellato 011 Inviato July 23, 2015 Autore Inviato July 23, 2015 Si la Repro di Rimini. Le faceva anche per la piaggio. Scherzo, per Repro si intendono le riproduzioni. Vol. http://www.ebay.it/itm/SEDILE-SELLA-SELLONE-NERA-TELAIO-IN-FERRO-CON-MOLLE-VESPA-PX-125-150-200-1-SERIE-/181803090326?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item2a544f0196 Vol, Marben, questa è una riproduzione? Da cosa lo capisco? tra quelle trovate sulla baia è l'unica con l'adesivo piaggio corretto (lettere bianche su sfondo nero e non il contrario). purtroppo ho notato che un ferro della sella vecchia è storto (forse per questo che non chiudeva bene). 0 Cita
Marben Inviato July 23, 2015 Inviato July 23, 2015 Certo, è una riproduzione. Salvo rari fondi di magazzino, le attuali selle sono tutte riproduzioni. Comprese quelle che Piaggio ti fa pagare 200€ e che nei fatti sono delle normali Spaam. Ditta che ha prodotto per Piaggio a suo tempo, ma che oggi non utilizza telai all'altezza della vecchia produzione. Vedi tu, il nostro parere te l'abbiamo dato. Dico solo una cosa: conviene uscire un po' dalla logica del 'tutto nuovo', perché questo non comporta necessariamente un miglioramento a livello di qualità e funzionalità. Vale la pena di recuperare il più possibile i pezzi originali: sia per la generale cura costruttiva tipica della produzione Piaggio dell'epoca, sia per preservare quanto più possibile l'originalità del mezzo (se è questa che intendiamo valorizzare). P.S. Alcuni dettagli permettono di individuare facilmente una sella riprodotta, fra questi: - La serratura Zadi moderna, con parapolvere rosso, oppure altre anonime o vistosamente orientali; - Le viti della traversa a testa esagonale (in origine erano a taglio, testa svasata); - L'assenza della bandella in plastica sotto alla seduta del conducente, agganciata fra le molle più esterne; - Il colore della copertura (nera anziché blu scuro) e la ruvidità del materiale; - In generale lo spessore delle lamiere; - Il materiale del supporto posto fra molle ed imbottitura: in origine era robusta gomma animata con tela, su molte riproduzioni recenti ho visto usare ritagli di finta pelle, probabilmente da scarto di produzione. 0 Cita
Utente Cancellato 011 Inviato July 23, 2015 Autore Inviato July 23, 2015 Proverò a sentire nuovamente per la sella vecchia, sella che comunque terrò anche se prendo la nuova 0 Cita
Utente Cancellato 011 Inviato July 30, 2015 Autore Inviato July 30, 2015 Marben ho fatto come dici. ho trovato una sella originale usata su ebay, praticamente come nuova. è perfetta 0 Cita
