Sharkettino Inviato Febbraio 19, 2015 Inviato Febbraio 19, 2015 La mia vespa p125x ultimamente fa un po' di capricci, prima un filo dello statore che si era danneggiato mi aveva dato problemi di vuoti associati a scoppi, adesso ha iniziato a fumare come una ciminiera. Il fumo è iniziato dopo un pieno abbondante in cui ho messo un olio Repsol mai usato prima (non ho miscelatore). La percentuale è stata dosata bene quindi non dovrebbe essere il titolo della miscela. Il sospettato numero uno è il paraolio lato frizione anche se la prova del tappo di carico non ha dato indicazioni particolari, l'olio esce ma non a schizzi e il minimo non si alza. Oltre al paraolio ci potrebbe essere altro che fa fare un fumo esagerato, soprattutto in ripartenza dopo aver girato al minimo fermo al semaforo? 0 Cita
snaicol Inviato Febbraio 19, 2015 Inviato Febbraio 19, 2015 La mia vespa p125x ultimamente fa un po' di capricci, prima un filo dello statore che si era danneggiato mi aveva dato problemi di vuoti associati a scoppi, adesso ha iniziato a fumare come una ciminiera. Il fumo è iniziato dopo un pieno abbondante in cui ho messo un olio Repsol mai usato prima (non ho miscelatore).La percentuale è stata dosata bene quindi non dovrebbe essere il titolo della miscela. Il sospettato numero uno è il paraolio lato frizione anche se la prova del tappo di carico non ha dato indicazioni particolari, l'olio esce ma non a schizzi e il minimo non si alza. Oltre al paraolio ci potrebbe essere altro che fa fare un fumo esagerato, soprattutto in ripartenza dopo aver girato al minimo fermo al semaforo? se fosse stato il paraolio avrebbe dovuto spruzzare dal tappo in maniera evidente....e avresti difficoltà di avviamento al rilascio della frizione e dando gas....(l'odore allo scarico comunque è inconfondibile tra quello di olio per miscela e quello del cambio. Se vuoi accertare ancora, togli l'olio e vedi quanto ne hai e se è molto liquido..segno di tracce di benzina. potrebbe essere proprio l'olio che usi...anche io uso un repsol, bussolotto verde però, non arancione. non so quale tu usi. Anche io ho un po di fumosità eccessiva dopo l'attessa al semaforo, ma ho il mix e secondo me è più giustificatoc he nel tuo caso. Comunque se hai fatto bene la mix, senza mettere troppo olio, levati il dubbio, prendi un altro olio, finisci il pieno e ne fai un altro utilizzando un altro olio. curiosità...hai detto hai fatto il pieno abbondande...in che senso? quanta benzina hai messo nel serbatoio in questo tuo ultimo pieno? N. 0 Cita
Paolo50 Inviato Febbraio 19, 2015 Inviato Febbraio 19, 2015 (modificato) Il filtro aria é pulito? A me era successo ed era il filtro che essendo tappato ingrassava tremendamente la carburazione Guarda inoltre che l olio non sia liquido e che non puzzi di benzina Modificato Febbraio 19, 2015 da Paolo50 0 Cita
Sharkettino Inviato Febbraio 19, 2015 Autore Inviato Febbraio 19, 2015 (modificato) Proverò a cambiare l'olio del cambio e a vedere se è liquido e se puzza di benzina. Il Repsol che ho preso è il Town bussolotto arancione. Dopo aver girato al minimo tentenna a ripartire come fosse fredda o un po' ingolfata. curiosità...hai detto hai fatto il pieno abbondande...in che senso? quanta benzina hai messo nel serbatoio in questo tuo ultimo pieno? N. Fino al tappo. Modificato Febbraio 19, 2015 da Sharkettino 0 Cita
snaicol Inviato Febbraio 19, 2015 Inviato Febbraio 19, 2015 fino al tappo ok, ma quanti litri ...eri vuoto e ne hai messi 7..eri a metà e ne hai messi 3? l'hai messa tu, il benzinaio? N 0 Cita
Sharkettino Inviato Febbraio 19, 2015 Autore Inviato Febbraio 19, 2015 6,5 litri, ero quasi a secco. Messa io 0 Cita
snaicol Inviato Febbraio 19, 2015 Inviato Febbraio 19, 2015 (modificato) ok... l'ho chiesto perchè una mia amica un giorno mise gasolio al poste della benzina. mise poco meno di 3 litri su 7 e di fumo ne faceva parecchio davvero era già un miracolo che andasse. Nel tuo caso poteva essere che se avevi fatto il pieno mettendo un litro per riempire, ma di gasolio invece della benzina, senza accorgertene... a questo punto rimango comunque a ciò che già ti ho detto...prova il cambio olio. Valido il suggerimento di verificare la pulizia del filtro aria, ma se la fumosità coincide dopo aver fatto il pieno...mi pare un po improbabile per tale caso. N. Modificato Febbraio 19, 2015 da snaicol 0 Cita
Sharkettino Inviato Febbraio 19, 2015 Autore Inviato Febbraio 19, 2015 Il dubbio sul gasolio mi è venuto a dire il vero. Sai avendo l'auto diesel potrei essermi confuso. Penso però che avrei avuto problemi più seri. Giusto? 0 Cita
snaicol Inviato Febbraio 19, 2015 Inviato Febbraio 19, 2015 a parte una grande fumosità, la vespa va, fin quando la concentrazione del gasolio è tale da non bruciare, impastando la candela ed impedendone la scintilla. Nessun danno, basta vuotare carburatore e serbatoio, anche alla buona, un bel pieno di benzina buona e via. N. 0 Cita
Sharkettino Inviato Febbraio 20, 2015 Autore Inviato Febbraio 20, 2015 Il vecchio pieno era praticamente finito. Oggi benzina nuova (6 litri) e olio nuovo sintetico. Il fumo è scomparso quasi del tutto, è rimasta una leggera fumosità al minimo ma niente se confrontata con quella di ieri. Non saprò mai con certezza se era l'olio o piuttosto un mio maldestro tentativo di convertire al gasolio la mia amata. Oltre ad una pulizia del carburatore, magari anche della testa e al cambio della candela mi consigliate altro? O mi sconsigliate qualcosa? Grazie 0 Cita
poeta Inviato Febbraio 20, 2015 Inviato Febbraio 20, 2015 pulire testa e candela nuova...pulire il filtro aria.. e... una bella corsa in provinciale poi per alcuni km. 0 Cita
snaicol Inviato Febbraio 20, 2015 Inviato Febbraio 20, 2015 Il vecchio pieno era praticamente finito. Oggi benzina nuova (6 litri) e olio nuovo sintetico. Il fumo è scomparso quasi del tutto, è rimasta una leggera fumosità al minimo ma niente se confrontata con quella di ieri. Non saprò mai con certezza se era l'olio o piuttosto un mio maldestro tentativo di convertire al gasolio la mia amata. Oltre ad una pulizia del carburatore, magari anche della testa e al cambio della candela mi consigliate altro? O mi sconsigliate qualcosa? Grazie la pulizia di testa è sempre una buona cosa in un motore 2t, anche se non strettamente urgente e necessario se per un caso è successo ciò che è successo... anche il carburatore, dato che non ha il tempo di incrostrarsi nulla, si autopulisce già da questo nuovo pieno, senza darti problemi. La candela magari ha bisogno di buona scintilla per far girar bene il motore e cambiarla sono solo 5 minuti. Se sia stato il tentativo di trasformare a gasolio la vespa o se è colpa dell'olio, non lo saprai certo, però rimanere con una boccia di olio che non sai se usare o no....posta una foto del repsol che hai usato, magari qualcuno ti saprà dire....certo alcuni oli fumano, ma a tutto c'è un limite. N. 0 Cita
Sharkettino Inviato Febbraio 20, 2015 Autore Inviato Febbraio 20, 2015 È questo! Repsol Town 2T 0 Cita
Clint Inviato Febbraio 20, 2015 Inviato Febbraio 20, 2015 (modificato) Se fosse stato gasolio avresti avuto un fumo bianco-grigio molto denso. Invece il fumo dovuto all'olio è sempre azzurro anche se versione "nebbia in val padana" ma sempre azzurro. Quindi fai tu Comunque non farti troppe paranoie sulla pulizia del motore e del carbu post-pieno di gasolio: anche quando fosse stato il gasolio è meno "imbrattevole" dell'olio da miscela quindi per il carbu e il circuito di alimentazione stai tranquillo che si ripulisce tutto con benzina e di gasolio non ne resta. Il dubbio potrebbe essere nel gt visto che il gasolio non riesce a bruciare ma non credo proprio che ci sia stato il tempo di incrostarsi più di quanto non si incrosti con l'olio da miscela. Modificato Febbraio 20, 2015 da Clint 0 Cita
volumexit Inviato Febbraio 21, 2015 Inviato Febbraio 21, 2015 Se fosse stato gasolio, annusando il serbatoio te ne saresti accorto. Vol. 0 Cita
Sharkettino Inviato Febbraio 21, 2015 Autore Inviato Febbraio 21, 2015 (modificato) Se fosse stato gasolio, annusando il serbatoio te ne saresti accorto. Vol. Si hai ragione, ho provato a sentire e un odore diverso si avvertiva ma non così netto. Come Snaicol anch'io penso sia difficile che l‘olio abbia potuto fare tutto quel fumo. Proprio non so, forse benzina sporca? Di sicuro è stato qualcosa nel serbatoio visto il fenomeno improvviso di apparizione e sparizione del fumo coinciso col pieno sospetto. Altra sintomo strano apparso con il pieno sospetto è stato un innalzamento del minimo seguito da un ritorno ai livelli precedenti con questo nuovo pieno. Proprio non so cosa pensare. Sono solo contento se tutto è tornato e resterà alla normalità il paraolio lato frizione non dovrà essere cambiato. Modificato Febbraio 21, 2015 da Sharkettino No 0 Cita
snaicol Inviato Febbraio 21, 2015 Inviato Febbraio 21, 2015 Si hai ragione, ho provato a sentire e un odore diverso si avvertiva ma non così netto. Come Snaicol anch'io penso sia difficile che l‘olio abbia potuto fare tutto quel fumo. Proprio non so, forse benzina sporca? Di sicuro è stato qualcosa nel serbatoio visto il fenomeno improvviso di apparizione e sparizione del fumo coinciso col pieno sospetto. Altra sintomo strano apparso con il pieno sospetto è stato un innalzamento del minimo seguito da un ritorno ai livelli precedenti con questo nuovo pieno. Proprio non so cosa pensare. Sono solo contento se tutto è tornato e resterà alla normalità il paraolio lato frizione non dovrà essere cambiato. ...magari dal benzinaio hai perscato il fondo della cisterna dove si raccoglie un po più di liquido pesante... consoco quell'olio ma davvero, con circa 100cc di olio che avrai messo, mi fa strano possa aver fumato così tanto. N. 0 Cita
Sharkettino Inviato Febbraio 21, 2015 Autore Inviato Febbraio 21, 2015 Oggi con la candela nuova la fumosità residua è scomparsa. La candela che ho tolto e che era anch'essa nuova (messa per capire se la fumosità dipendesse dalla candela) era tutta nera ma non umida 0 Cita
