Marmitta zirri vespa px
recio
salve a tutti vorrei acquistare, per il mio px con 177 polini, la marmitta zirli
vorrei chiedere se qualcuno di voi ha esperienze con questa marmitta e può dirmi come va
grazie mille
dipende molto dal tuo motore.... se tira come un dannato, ha travasi raccordati, un volano decentemente leggero, minimo un 24 di carburatore albero anticipato e soprattutto se hai a disposizione un rapporto accorciabile diciamo o originale o 21-68.... allora forse la proverei... sono marme che svuotano tanto, servon motori molto spinti,, se polini P&P... vabbè avevi voglia di scherzare.... una megadella o una sip road sarebbe già troppo
io volevo montare la prima marmitta (px04180) con questa configurazione
-polini 177
-carburo si 26
-rapporti 22/65
-albero corsa 60 trameni
-volano di plastica da 1,5kg
-carter raccordati al cilindro e valvola di aspirazione lavorata
secondo voi come va?
