carburazione vespa 50 special 1 serie
mariocapitani
Salve a tutti. Ho appena finito di restaurare una vespa special 50 1 serie. Ho riportato tutto all'originale, tranne gruppo termico 75, campana 21/67. Il mio carburatore è un 16/10 originale. Vorrei sapere da qualcuno conche misure devo sostituire i getti del carburatore, visto che ho aumentato la cilindrata. Grazie a tutti
che tipo di 75cc ha montato? Dr, Polini o cosa??
sul 16.10 devi adeguare solo il getto massimo....il minimo e lo starter ci lasci i suoi originali, quindi 38 e 50
se monti Dr - getto max da 58 -
se monti Polini - getto max da 60 -
sarai un peletto grassoccio in estate e perfetto in inverno....ovviamente nel caso in cui monti il padellino come marmitta
