130 da passeggio, consigli!
giampa91
Scusate l'assenza ragazzi, allora la valvola aveva la riga profona 1 mm e larga 2mm quindi totalmente irrecuperabile!
Inoltre provando la vespa di un amico che ha 102 e lamellare mi é piaciuta di più rispetto alla mia 102 con valvola quindi ho deciso che il blocco 130 sarà comunque lamellare!
Per l'albero opto per un tameni anticipato dato che molti mi hanno rassicurato dicendomi che con gli alberi a valvola rotante l'erogazione risulta più rabbiosa ai bassi rispetto ad uno a spalle piene.
Per la campana vado di 27/69, ma ne esistono giá rinforzate o sono costretto a comprare piatto e mollette rinforzate? Perchè se la cifra é la stessa tanto vale prenderla già pronta e via!
Per la crocera mi hanno consigliato la Mav, che ne dite?
Ma se lo fai lamellare non hai la valvola rotante, hai appunto le lamelle ...
Sì sì, certo, si può usare benissimo, solo che la fase dell'albero non va più a modificarti l'aspirazione e quindi poco importa com'è lavorato, basta che sia bilanciato correttamente
Per la campana allora quale prendo? Ne vorrei già una bilanciata e con parastrappi rinforzati, dato che la spesa di prenderne una, cambiargli parastrappi (che non ho mai fatto) e bilanciarla credo sia molto simile!
  • 3 months later...
Riprendo la discussione:
Mi sono procurato altri carter sempre 3 fori ma con valvola buona!
Quindi ecco cosa volevo fare
130 Polini o Dr
Albero Pinasco o Tameni cono 20
Carburatore 19 (già ce l'ho)
Accensione Pk Xl volano standard (già ce l'ho e non saprei dove portare ad alleggerire e equilibrare il volano)
Rapporti 26/79 Newfren o marche simili
Marmitta Padellino Pk 125 (o comunque una marmitta poco rumorosa)
Frizione 3 dischi con molla rinforzata
Per i cuscinetti cosa metto lato volano? Rulli o sfere?
