Getto massimo otturato.
Verkaufer
Vespa Special : dopo 2 km si spegne...si riempe il getto del massimo e non entra piu benzina. da che puo dipendere? miscela troppo grassa? contate che l'ho presa oggi e la miscela che c'era dentro non so a quando risale...mi sembra a giugno 2007...
A proposito.
Il meccanico mi ha consigliato di fare la miscela al 3% e non al 2 per un pò, perchè dice che è stata troppo ferma e il carburatore aveva un pò di ruggine.
Secondo voi è una cosa buona?
edit: la mia è una largeframe, ma in questo frangente c'entra poco, quindi va bene lo stesso se ho postato qui...no? :D
adesso intanto provo a cambiare la miscela, poi quando torno da londra tra un mese prendo il carburo, lo smonto e gli cambio tutte le guarnizioni e gli do una bella pulita! perchè poi la vespa è un orologio, prima che il getto si otturi va PERFETTA.
In tutta franchezza... l'un per cento di olio non ti cambia nulla nel carburatore se e' un po' sporco. Smonta il carburatore e puliscilo.Piu' olio nella miscela significa solo marmitta e candela piu' imbrattate piu' presto.
Carburatore arrugginito????? La ruggine potrebbe venire solo dal serbatoio. Per farla completa togli il serbatoio e puliscilo con nafta ed una catena, poi pulizia del carburatore e filtrino a maglia sulla cannetta.
Grazie. Per precisare, questa pulizia che mi consigli è già stata fatta, poichè la moto è stata completamente restaurata.
è stata ferma molti anni, mi pare anche con carburatore aperto...il restauratore mi ha detto che c'erano parti del carburatore arrugginite che ha tenuto per molti giorni ammollo in nafta ecc..
Quindi stranamente, quando sono andato a prenderla mi ha consigliato di fare sta miscela al 3. Inoltre era un pò di tempo che lavorava sul minimo.
Credete che il fatto che il carburatore sia stato molto fermo influisca anche sul fatto che non mantiene il minimo?
Certo! Io ho avuto un carburatore fermo da 15 anni: non teneva il minimo, dopo 10 secondi si spegneva. Ho dovuto mettere un carburatore nuovo.
Quoto enricopb. Il carburatore non arrugginisce, se trovi ruggine, viene per forza dal serbatoio.
Il fatto che sia restaurata on vuol dire nulla, a meno che il serbatoio sia stato trattato con tankerite.
Uhm..quindi è il serbatoio...ora non so come è messo...che dovrei fare?
Illuminare (possibilmente non con un accendino ;-) ) l'interno e constatare le sue condizioni.
Non escludere che ci sia dello sporco nel rubinetto o sul fondo.
