Consigli elaborazione px
max9901
Salve ragazzi ho un px 150 dell'84, vorrei qualche consiglio su come elaborare il mio px ( premessa budget 300€):
- Gruppo termico Polini, Pinasco o Dr ; non vorrei lavorare i carter
- Albero originale
- Carburatore SI 20/20 per il momento, poi provvederò per un SI 24/24
- E' possibile mantenere i rapporti originali o devo per forza cambiarli?
- Padellino originale, poi si vedrà per una megadella
Vorrei avere un pò di spinta in più, preservando l'affidabilità che dite può andare per il momento questa configurazione?
Modificato da max9901
mah... con 300 euro, se non vuoi toccare i carter, buttati sul DR (110euro??), pignone drt (35euro??) con un dente/due denti in più e megadella (chiedere mega??:mrgreen:)
lascia stare il 24, se non raccordi ai carter non serve
Se ritocco i carter e un giorno volessi tornare alla configurazione originale avrò dei problemi?
Non tornerai mai più alla configurazione originale, stai entrando nel tunnel amico mio :mrgreen::risata1:
Polini con pignone z22 più padellino aperto e modificato (se ti piace sporcarti le mani) altrimenti lascialo così com'è, se invece vuoi affidabilità totale vai di Dr, pignone originale o z22 secondo i tuoi gusti e padellino modificato o standard
Modificato da Lz92
Benvenuto in VR
Passa in piazzetta oppure qui http://www.vesparesources.com/in-piazzetta/2723-comitato-daccoglienza-ricorrenze.html per presentarti agli altri utenti.
Ti consiglio anche di leggere il regolamento del forum e magari di presentare la tua vespa qui: Le nostre Vespa
Per la tua domanda quoto al 100% Carloee, se non hai intenzione di raccordare lanciati su di un DR
:ciao: Gg
:mrgreen:grazie GG!
se raccordi potrai tornare a montare pezzi originali, però:
1)ha ragione Lz92
2)per ritoccare i carter devi aprire il motore, quindi cuscinetti, paraoli,crocera... i 300 euro sfumano in un attimo......
Modificato da carloee
Il motore come è messo? quanti chilometri ha?
Se intendi quello originale ha 38000 km, mi pare che non è stato toccato da quel che mi ricordo. Comunque 1 anno fà per evitare una macchina mi sono "buttato" nel marciapiede e ho dovuto aprire il motore, cambiambo pedivella messa in moto, crociera, paraoli, parastrappi e qualche altro pezzo... Fortunatamente non ho distrutto i carter!!!
Bene, allora penso che puoi montare direttamente il DR senza rischiare di riaprire subito per qualche rogna
Dr,pignone da 22 e megadella,e già che ci sei io cambierei i dischi della frizione.
Stai sui 250 se prendi on line le cose.
Per il pignone intendi questo? \\ Ingranaggio Frizione Vespa PX 125 150 Denti z 22 26 h 32 Diametro mm 97 // | eBay
