PISTONE GRIPPATO Inviato Settembre 12, 2013 Inviato Settembre 12, 2013 Era un po che lo volevo realizzare ed oggi, finalmente dopo vari ripensamenti e modifiche vi posso presentare in anteprima su VR il mio PISTONE sportivo modifica ideata per sostituire gli originali perfettamente compatibile. Realizzato dalla METEOR PISTON garanzia di qualità in esclusiva su mio disegno. Ho scelto una base di partenza con abbondante spessore nel mantello e rinforzi interni in modo da avere ciccia sufficiente per apportare eventuali modifiche. disponibile in tre diverse misure: 62,92 adattabile a cilindri Parmakit 63,00 adattabile a cilindri Polini 63,50 prima maggiorazione rettifica Polini. Ecco alcune foto, notare i ribazzi laterali. E' stata fatta la seguente modifica per poter utilizzare uno spinotto più corto da 45 mm e migliorare la sezione di passaggio dei travasi col pistone al pmi Nelle seguente foto potete notare un cilindro Parmakit infilato nel carter opportunamente modificato con travasi allargati e con pistone infilato a PMI Nella foto successiva il pistone è posizionato circa 60 gradi prima del PMI. 0 Cita
gian-GTR Inviato Settembre 12, 2013 Inviato Settembre 12, 2013 Eh bravo felice! !!! Ora devi dirci come va!!! Ciao 0 Cita
gian-GTR Inviato Settembre 12, 2013 Inviato Settembre 12, 2013 ciao felice spiegaci un po meglio.... per prima cosa, li hai disegnati e prodotti per uso privato o saranno commercializzati da te o dalla meteor? come prosegui li testi su qualche motore? il tuo? ne passi qualcuno per provarlo e quanto costano? su su un po di dettagli!!!!! ma a parte i dettagli economici che interessano relativamente, li stai già provando:Lol_5:? li vedo un po magrolini dentro per poterci mettere le mani, pensi che si possano alleggerire ulteriormente? ahhh é vero quanto pesano? ciao 0 Cita
Case93 Inviato Settembre 12, 2013 Inviato Settembre 12, 2013 Bene bene,ma ora ci devi un paio di spiegazioni a noi mona In primis,la finestrella che era presente sul Polini perchè è stata rimossa?che vantaggi da? Peso? Spessore fasce? Lunghezza compressione uguale al Polini(come mi sembra) o meno? Altre che non mi vengono in mente..bè pensaci tu:mrgreen: Comunque ottimo progetto,mi immagino che convincere la Meteor ti sia costato molto tempo e denaro! 0 Cita
PISTONE GRIPPATO Inviato Settembre 12, 2013 Autore Inviato Settembre 12, 2013 Il pistone come misure di massima è uguale al polini..... Ha le fasce spesse 1 mm con fermo centrale ha lo spinotto più corto di 9 mm conico ha due ribassi sui fianchi di 5 mm pesa 186 grammi....è molto ma lho voluto così perche solo oin questo modo c'è ciccia a sufficienza per poter fare certe modifiche. ad esempio il buco del frontescarico è possibile raddopiarlo lavorandolo in altezza. la parte bassa del mantello è tgornibile per qualche mm il tutto ti fa guadagnare almeno 15 grammi... 0 Cita
Mincio82 Inviato Settembre 12, 2013 Inviato Settembre 12, 2013 A me non dispiace, proprio perchè può essere personalizzato! Se la cosa va in porto guarda se puoi fare qualcosa anche per il 200 0 Cita
PISTONE GRIPPATO Inviato Settembre 12, 2013 Autore Inviato Settembre 12, 2013 Per il 200 non ho esperienza e conoscienza a miol avviso sufficiente sufficiente ma in futuro tutto è possibile. 0 Cita
Lz92 Inviato Settembre 12, 2013 Inviato Settembre 12, 2013 Ben fatto! :applauso: Ma una domanda: per essere adattabile sia al Parmakit che è di alluminio che al Polini che è in ghisa, oltre alle fasce che sicuramente saranno diverse, non dovrebbe essere diverso anche il materiale del pistone stesso, seppur di pochi punti percentuali? Dicci anche quanto ti è costato, su su che qua c'è gente che vorrebbe sperimentare 0 Cita
PISTONE GRIPPATO Inviato Settembre 12, 2013 Autore Inviato Settembre 12, 2013 Ben fatto! :applauso: Ma una domanda: per essere adattabile sia al Parmakit che è di alluminio che al Polini che è in ghisa, oltre alle fasce che sicuramente saranno diverse, non dovrebbe essere diverso anche il materiale del pistone stesso, seppur di pochi punti percentuali? Dicci anche quanto ti è costato, su su che qua c'è gente che vorrebbe sperimentare pistone per parmakit diametro 62,92 ovvero 8 centesimi di gioco pistone per polini in ghisa 63 hanno due finiture differenti, le fasce sono le stesse ed il materiale dei pistoni idem.....del resto anche pinasco e polini usano il medesimo pistone a quanto si dica. Il prezzo verrà stabilito dopo le prove...... 0 Cita
Gt 1968 Inviato Settembre 12, 2013 Inviato Settembre 12, 2013 Felix non sarà mica un PISTONE GRIPPATO . Bravo fai le prove e facci sapere 0 Cita
PISTONE GRIPPATO Inviato Settembre 15, 2013 Autore Inviato Settembre 15, 2013 Ho fatto fare questi pistoni.....non sono di parmakit. Non derivano da chiocciola piaggio.... Appena ne provo uno deciderò il da farsi..... Speriamo non siano PISTONI GRIPPATI:ok: 0 Cita
PISTONE GRIPPATO Inviato Settembre 22, 2013 Autore Inviato Settembre 22, 2013 Ecco cosa viene fuori dopo la cura dimagramnte.... 0 Cita
one101one Inviato Settembre 22, 2013 Inviato Settembre 22, 2013 Ecco cosa viene fuori dopo la cura dimagramnte.... [ATTACH=CONFIG]133518[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]133517[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]133516[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]133515[/ATTACH] Perchè non hai previsto i travasi laterali come ha il Polini? 0 Cita
PISTONE GRIPPATO Inviato Settembre 22, 2013 Autore Inviato Settembre 22, 2013 Perchè non hai previsto i travasi laterali come ha il Polini? Perché a mio parere non servono....... 0 Cita
Gt 1968 Inviato Settembre 23, 2013 Inviato Settembre 23, 2013 servono a levare ciccia ..... ma quanto pesa che dalla foto non si vede una cippa !!! 0 Cita
gian-GTR Inviato Settembre 23, 2013 Inviato Settembre 23, 2013 servono a levare ciccia ..... ma quanto pesa che dalla foto non si vede una cippa !!! di ma gli occhiali???? sai si dice che e donne incinte perdono qualche grado di vista per riacquistarlo..... invece secondo me.... i papa i gradi li perdono dopo la nascita del mostriciattolo .... io leggo 176 0 Cita
Gt 1968 Inviato Settembre 23, 2013 Inviato Settembre 23, 2013 di ma gli occhiali???? sai si dice che e donne incinte perdono qualche grado di vista per riacquistarlo..... invece secondo me.... i papa i gradi li perdono dopo la nascita del mostriciattolo .... io leggo 176 Che vista ..... ora che lo so lo leggo pure io 0 Cita
PISTONE GRIPPATO Inviato Settembre 23, 2013 Autore Inviato Settembre 23, 2013 Confronto fra i pesi dei vari pistoni......Standard e non. Pistone Parmakit originale , quello con i fori compreso spinotto e fasce elastiche 225 grammi. Pistone Polini originale compreso spinotto e fasce elastiche 238 grammi Pistone Twins RACING da scatola compreso spinotto e facse 226 grammi Pistone Twins RACING lavorato compreso spinotto e fasce 214 grammi Pistone Quattrini da scatola 199 grammi. Tutto sommato pur rimanendo in sicurazza il peso del pistone è soddisfacente..... 0 Cita
Pievà Inviato Settembre 25, 2013 Inviato Settembre 25, 2013 Quindi il tuo pistone se pesa 185g nudo con spinotto, fasce e seeger arrivi a 220g??? 0 Cita
PISTONE GRIPPATO Inviato Settembre 25, 2013 Autore Inviato Settembre 25, 2013 Quindi il tuo pistone se pesa 185g nudo con spinotto, fasce e seeger arrivi a 220g??? L'ho specificato nella risposta N.18 Il mio pistone da scatola come verrà venduto pesa 226 grammi peso simile al parmakit con fori .....ù Dopo le lavorazioni di alleggerimento 214 grammi. Perchè hai dei dubbi sul peso? ciao 0 Cita
Pievà Inviato Settembre 25, 2013 Inviato Settembre 25, 2013 Ecco... Il Twins Racing è il nome del tuo pistone... ora capisco... Non ho nessun dubbio sul peso... se dici che pesa 226g non penso dica balle... anche x' se uno lo compra e poi lo pesa non sarebbe una bella figura. Seguo con interesse perché se il prezzo sarà umano mi piacerebbe prenderne uno... 0 Cita
PISTONE GRIPPATO Inviato Ottobre 1, 2013 Autore Inviato Ottobre 1, 2013 Questa mattina ho montato il primo pistone TWINS RACING In un cilindro polini che già girava con un pistone Gran Sport. Ho ridotto ancora un pochino il peso che ora è 210 grammi compreso fasce spinotto e seiger ed ho portato il gioco di montaggio a 10 centesimi...... Le prime impressioni sono buone il motore ha guadagnato parecchio in allungo senza rinunciare alla coppia ora vedremo dopo il rodaggio. Ho fatto giusto un paio di tirate ma ora basta si fa il rodaggio. Ciao 0 Cita
PISTONE GRIPPATO Inviato Ottobre 20, 2013 Autore Inviato Ottobre 20, 2013 Questa mattina ho montato il primo pistone TWINS RACINGIn un cilindro polini che già girava con un pistone Gran Sport. Ho ridotto ancora un pochino il peso che ora è 210 grammi compreso fasce spinotto e seiger ed ho portato il gioco di montaggio a 10 centesimi...... Le prime impressioni sono buone il motore ha guadagnato parecchio in allungo senza rinunciare alla coppia ora vedremo dopo il rodaggio. Ho fatto giusto un paio di tirate ma ora basta si fa il rodaggio. Ciao Oggi al rientro di un raduno dopo aver percorso in totale circa 270 km ho superato gli 800 km totali percorsi con questo pistone. Breve report Sono passa dal 50 al 56 come getto del minimo. Ho montato la candela W5CC il getto del massimo è rimasto invariato Il consumo è aumentato leggermente ma con 5,7 litri ho percorso 144km, direi accettabile. Il motore si sta assestando e le prestazioni stanno migliorando. Con acceleratore appena puntato viaggio a oltre 90 km con pochissime vibrazioni ed appena apro il motore spinge con furia. Non ho ancora provato la velocità massima ma da come prende i giri in quarta anche in discrete salite penso di essere molto corto di rapporti. Sono solito provare la bontà di un motore percorrendo un tratto di strada lungo circa 800 metri in salita quasi un rettilineo con una pendenza di circa 9% che un conto è dirlo ed un conto è provare a pedalarci, un PX 200 per intendersi non tira la quarta per cui se vuoi salire alla velocità massima devi stare in terza frustando il motore.....Appena passo i 1000 km faccio una prova per vedere quanti giri prende in tutte marce chiaramente anche in questa salita e sarà la prova del 9 . Ciao 0 Cita
Gt 1968 Inviato Ottobre 20, 2013 Inviato Ottobre 20, 2013 Felix questo pistone su che termica lo stai testando? 0 Cita
PISTONE GRIPPATO Inviato Ottobre 20, 2013 Autore Inviato Ottobre 20, 2013 Felix questo pistone su che termica lo stai testando? La peggiore....ovvero POLINI. Peggiore perché essendo il cilindro in ghisa indiscutibilmente più performante è una guerra cercare di tenerlo a temperature di funzionamento accettabili e come ben sai il motore endotermico se non scalda non da potenza. Non Ho ancora col provato Parmakit perchè essendo in alluminio ha una capacità di dissipazione termica migliore ed una dilatazione del gruppo pistone cilindro che meglio si addice ai nostri motori.....quindi provo il pistone col cilindro più difficile. Ho già due cilindri Parmakit comprati a due soldi da due utenti poco esperti che hanno brasato i pistoni parma dopo pochi Km ma non è stata del tutto colpa loro. Uno lo proverò originale di scatola, sia cilindro che Pistone chiaramente TWINS RACING l'altro invece .....non te lo dico devi vedere che travasi che sono venuti fuori, uno spettacolo. 0 Cita
