Jump to content
Posted
Ragazza ho bisogno di una mano, sono un novellino di vespe. Ho comprato da poco una vespa pk 50 xl dell' '86, con montato un 75dr, e tutto il resto credo che siano originali. All'incirca fa 55 km/h, il problema è quando la tiro che arriva a 55 km/h e quella velocità la tiene all'incirca per qualche km e poi tutto ad un tratto sembra che si stia spegnendo e cala la velocità a 40 km/h, io sono obbligato a fermarmi e aspetto circa 10 secondi e riparto e ancora per qualche km e poi rifa lo scherzo. Ragazzi secondo voi cosa può essere che causa questo problema?
Posted (edited)
Se la Vespa fà 55 km/h , tu non è che puoi andare sempre a 55 km/H al massimo dei giri , ogni tanto abbassa la velocità , poi specialmente d'estate.
Per risolvere il problema in parte cambia il pignone (se sulla PK è possibile).
Le cause potrebbero essere diverse , dipende... :ciao:
Aggiungo : nei lunghi tragitti a volte fermati e fai "riposare" la Vespa.
Edited by valeZX
Posted
Grazie per la risposta tempestiva, userl il tuo consiglio. È possibile che lo faccia perche il getto del max sia troppo grande cosi che quando è al massimo si ingolfi?
Posted
Per il getto max , potrebbe essere come non potrebbe essere io riguardo la carburazione non sono tanto esperto ,però intanto dicci che getto max hai , comunque forse potrebbe essere una piccola scaldata . Il pignone dovrebbe farti guadagnare 8/9 km/h. :ciao:
Reply to this topic...
  • Create New...
