valeZX Inviato July 21, 2013 Inviato July 21, 2013 Ragazzi durante il raduno la mia Vespetta mi ha quasi abbandonato , anche se poi sono riuscito a tornare a casa... La colpa ? Credo che sia la candela , che non faceva più la scintilla , avevate ragione le NGK per accensione a puntine non vanno per nulla bene... Ho rimesso quella di scorta (mezza usata sempre NGK) e per un pezzo ok ; poi anche quella mi ha abbandonato. Vi spiego come è successo : stavo affrontando delle salite al raduno e ad un tratto la vespa quasi scoppiettava dalla marmitta come se la Vespa non bruciasse bene , poi quando davo gas si sentiva che non apriva bene e scoppiettava , una grippata non credo che sia , perchè la ruota non si bloccava e non credo si tratti di una scaldata. quando mi sono fermato per sostituire la candela con quella semi-nuova la vespa è ripartita subito , ma poi il problema si è ripresentato... l'andatura era regolare e non superavo mai i 3/4 di gas mai , insomma nemmeno che la tiravo per bene : la sua vel max è di 55/60 km/h e io andavo ad una media di 45/50 chilomteri all' ora. Può essere la bobina , io credo che sia la candela... siancaso quale potrei montare ? Grazie a tutti , la prossima solo candele champion e 2 candele di scorta , poi stavo pensando di cambiare il pignone per guadagnare 7/8 km/h... 0 Cita
joedreed Inviato July 21, 2013 Inviato July 21, 2013 Bosch per la mia esperienza oppure champion e denso; le NGK non le monto mai, sono un terno al lotto.......perfette oppure inusabili. 0 Cita
valeZX Inviato July 21, 2013 Autore Inviato July 21, 2013 (modificato) Sto vedendo che delle champion ci sono alcune specifiche , lc78 mi sembra per la Special ? Per te a buttarla li può essere una grippata ? Io credo di no... Modificato July 21, 2013 da valeZX 0 Cita
valeZX Inviato July 21, 2013 Autore Inviato July 21, 2013 Ok , prima provo con la candela , poi se non và vado con le puntine... Per le candele quale sono lc78 o lc82 ? 0 Cita
joedreed Inviato July 21, 2013 Inviato July 21, 2013 Mi sembra proprio le 78, ma non ricordo cosa ho sotto la mia special. 0 Cita
Albyfenix Inviato July 21, 2013 Inviato July 21, 2013 ciao non ricordo cosa monti, comunque se 50 allora l86c, se 75 allora l82c, se 102 allora l78c 0 Cita
valeZX Inviato July 22, 2013 Autore Inviato July 22, 2013 Ok allora dovrò montare le l82c questa mattina vado a prenderle e vi faccio sapere , Grazie Albyfenix 0 Cita
doppiaeffe Inviato July 22, 2013 Inviato July 22, 2013 ma il dubbio che le puntine ti siano partite, o che siano da registrare? mi sembra più probabile questo rispetto al bruciare continuamente candele. o magari le ngk che montavi non avevano grado termico e gap adeguati. 0 Cita
valeZX Inviato July 22, 2013 Autore Inviato July 22, 2013 La candela di scorta che avevo era già usata , quindi... poi il primo passo è quello di cambiare la candela sempre... 0 Cita
castello Inviato July 22, 2013 Inviato July 22, 2013 a me danno lo stesso identico problema e i sintomi sono identici, pur avendo una pk s..... 0 Cita
akira1980 Inviato July 22, 2013 Inviato July 22, 2013 a me sembra più un problema di puntine/condensatore... 0 Cita
valeZX Inviato July 22, 2013 Autore Inviato July 22, 2013 Nella mia città ho girato 10.000 negozi di moto/Vespe e tutti hanno le NGK , eppure mi consigliano le Champion... solo che dicono che molte sono state ritirate dal mercato... bho? Una cosa dove potrei prenderle online ? 0 Cita
valeZX Inviato July 22, 2013 Autore Inviato July 22, 2013 Ok , così insieme prendo anche il pignone... , però una champion l82c la voglio provare e trovare a costo di andare a 20 km da casa mia. 0 Cita
volumexit Inviato July 22, 2013 Inviato July 22, 2013 Ok , così insieme prendo anche il pignone... , però una champion l82c la voglio provare e trovare a costo di andare a 20 km da casa mia. Prova ad andare in un piaggio center, dovrebbero avere le champion marchiate piaggio. Vol. 0 Cita
valeZX Inviato July 22, 2013 Autore Inviato July 22, 2013 Ci sono andato , ma hanno solo NGK con la giusta graduazione e le Denso con graduazione diversa. A questo punto non mi rimane che andare nell' altro centro Piaggio/Vespa a 20 km da casa mia. 0 Cita
valeZX Inviato July 22, 2013 Autore Inviato July 22, 2013 (modificato) Ragazzi ho telefonato anche al centro Piaggio a 20 km da casa mia e niente solo NGK e Denso , io non sò più che pesci prendere , su sip comprerò la Bosch , ma prima voglio provare ste benedette Champion L82c o l78c... Un sito dove prenderle ? Edit. su calò ho già controllato , ma non mi convincono , dite che siano giuste le prime ? http://www.piaggiocalo.com/index.php?cPath=86 Modificato July 22, 2013 da valeZX 0 Cita
valeZX Inviato July 22, 2013 Autore Inviato July 22, 2013 (modificato) Adesso ho fatto una lista dei siti che vendono queste candele champion , quali tra questi è il "migliore" oltre al prezzo ? : CANDELA - CHAMPION L82C (NGK B7HS) CHAMPION - Ricambi Scooter Vespa Moto epoca Piaggio Accessori originali Ravenna Candela CHAMPION L82C tipo standard passo corto per Vespa 50 - 125 - 150 - 200 equivalente NGK B7HS CANDELA CHAMPION L82C TIPO STANDARD PASSO CORTO PER VESPA 50 125 150 200 EQUIVALENTE NGK B7HS Mauropascoli lo sto escludendo anche per il prezzo elevato... Vi ringrazio ancora ( perdonatemi se ve lo chiedo con ansia , ma appunto prima le ordino e le monto meglio è così capisco dove è veramente il problema) Modificato July 22, 2013 da valeZX 0 Cita
Albyfenix Inviato July 22, 2013 Inviato July 22, 2013 per me ti conviene prenderla su ebay che spendi di meno comunque quei siti sono tutti affidabili tranne "lavespadue" 0 Cita
valeZX Inviato July 22, 2013 Autore Inviato July 22, 2013 Stavo pensando di prenderlo su tonazzo perchè in più ha anche lo sconto per i tessereati vespa Club Italia... Perchè la Vespadue non è affidabile ? 0 Cita
Albyfenix Inviato July 22, 2013 Inviato July 22, 2013 certo, vedi dove ti costa meno di lavespadue si sono lamentati molti utenti del forum, se fai una ricerca anche su google scopri tutto 0 Cita
valeZX Inviato July 22, 2013 Autore Inviato July 22, 2013 (modificato) Visto tutto , meglio contrassegno + 5 euro come ho fatto sempre o paypal è affidabile , qualcuno ci ha mai ordinato col paypal ? Bonifico bancario mai e poi mai Modificato July 22, 2013 da valeZX 0 Cita
doppiaeffe Inviato July 22, 2013 Inviato July 22, 2013 perdonami, ma non fai prima a mettere una candela NGK nuova, dato che hai sostituito la vecchia con un'altra usata? alla fine della fiera le champion erano candele di mediocre qualità, nelle mie vespe, anche la mia elaborata, uso le NGK senza problemi. non vorrei che ti si siano bruciate/sregolate le puntine?? 0 Cita
