Quantità olio ammortizzatori vnb
pier.falcone
Ciao a tutti, devo restaurare l'ammortizzatore anteriore e posteriore della mia vnb2t, qualcuno sa indicarmi la quantità di olio per entrambi? L'unica informazione che ho trovato in rete è che nell'anteriore ci vanno 35 ml di olio? voi cosa mi dite?
inoltre questi due ammortizzatori devono lavorare sia in compressione che in rilascio?
  • 3 years later...
rilancio questo post, in quanto dovrei anchio caricare gli ammortizzatori sulla mia vnb1t e le solo info in rete che ho trovato sono riguardanti un gs 150
per ammortizzatore anteriore 37-38 cc di olio idraulico
per ammortizzatore posteriore 90-91 cc di olio idraulico
http://www.vespaonline.com/tecnica/restauri-nonne/65704-quantita-olio-per-caricare-ammortizzatori-vespa-150-gs.html
inoltre che tipo di olio idraulico dovrei immettere?
ciao bandit76, io sulla mia vnb2 ho messo 35 ml sul l'anteriore e 90 ml sul posteriore. Devo dire che la quantità é corretta perche gli ammortizzatori lavorano bene.
ho messo un olio per forcelle di viscosità media,un castrol w15, ma vanno bene anche le altre marche, lo trovi da qualsiasi ricambista.
se hai bisogno fammi un fischio
Ciao, ti invito a visitare il mio restauro
Restauro vnb2t del 61 " la benedetta"
a pagina 3 o 4 è spiegato con foto
Pier.falcone stavo leggendo la tua impresa di restauro...
ti volevo chiedere se alla fine i paraoli interni che misurano
28 x 13 x 4 (quasi introvabili) li hai cambiati?
  • 3 years later...
