sta solo al minimo si spegne dando gas
diegoPK
ciao ragazzi:ciao: ho un problemone e sono disperato:roll:
allora stavo andando con la mia vespa pk 50s finchè non si spegne di botto (sembrava dovesse essre messa in riserva) bene non si è più accesa!!!:azz:
la porto in officina e smonto carburatore candela ecc. benzina arriva scintilla la fa ma in moto non va:rabbia:
fincè oggi non va in moto poi si spegne...... dopo ripetute prove mi accorgo che abbassando il minimo sta in moto ma appena sfioro il gas si spegne subito...
chiedo aiuto a voi grazie in anticipo:ciao:
intanto grazie per le risposte allora la candela è nuova il carburatore è appena stato pulito getti compresi ma nulla di miglioramento!!!:rabbia:
ciao :ciao: secondo me è :mah: un problema di carburazione, quindi inizia dandoci la tua configurazione attuale, potrebbe essere che hai il getto del massimo troppo grasso e che quindi quando provi ad accelerare si affoga provocando uno spegnimento
  • 8 years later...
On 4/18/2012 at 9:39 PM, diegoPK said:
ma la vespa è stata usata per un anno con questa configurazione e mai un problema!!!! comunque il getto max dovrebbe essere un 58:ok:
Hai poi risolto il problema? Se sì, come? Spero non vendendo la vespa
