francesk93 Inviato Aprile 16, 2012 Inviato Aprile 16, 2012 ciao a tutti sono perplesso, ho comprato una vespa p150x prima avevo una vespa 50n elaborata 90cc polini, non so perché questo vespone non ha stabilità lo sterzo se lo lascio vibra, poi in curva tende a buttarmi a terra, e non tiene per niente la strada, quale può essere il problema? ps già ci sono gomme nuove michelin 0 Cita
Vesponauta Inviato Aprile 16, 2012 Inviato Aprile 16, 2012 Sposto la discussione in Officina. Stai attento la prossima volta. Riguardo il tuo problema, dai un'occhiata al gioco dei cuscinetti di sterzo. Se fai una ricerca, dovresti trovare qualcosa sull'argomento. 0 Cita
francesk93 Inviato Aprile 16, 2012 Autore Inviato Aprile 16, 2012 scusa l'errore,comunque cuscinetti di sterzo? ma può essere la forcella storta? 0 Cita
zichiki96 Inviato Aprile 16, 2012 Inviato Aprile 16, 2012 controlla il serraggio della forcella, cerchi, tamburi cuscinetti forcella silent block andati forcella storta telaio storto 0 Cita
Vespizza Inviato Aprile 17, 2012 Inviato Aprile 17, 2012 se la forcella è storta, quando vai senza mani dovresti notare che la vespa tira tutta da una parte. Io penso che il tuo sia un problema di cuscinetti sterzo. Poi magari hai anche ammortizzatore e gomme da sostituire 0 Cita
Vesponauta Inviato Aprile 17, 2012 Inviato Aprile 17, 2012 Giorgio, le gomme le ha già cambiate... 0 Cita
gian-GTR Inviato Aprile 17, 2012 Inviato Aprile 17, 2012 Giorgio, le gomme le ha già cambiate... io una volta ho preso una gomma nuova che era già ovalizzata (e naturalmente mi sono accorto della cosa mesi dopo averla comprata ) prova a invertire le gomme. verifica il serraggio della forcella ed i cuscinetti, se continua verifica i cerchi ed i tamburi... poi iniziarai a verificare sela forcella é dritta ecc... 0 Cita
Vespizza Inviato Aprile 17, 2012 Inviato Aprile 17, 2012 Giorgio, le gomme le ha già cambiate... 0 Cita
joedreed Inviato Aprile 17, 2012 Inviato Aprile 17, 2012 Io controllerei subito gli ammortizzatori e poi i cuscinetti di sterzo. 0 Cita
