Special
alex66
Scusate, ho tra le mani una vespa special del 79, con libretto originale che vorrei acquistare.
Mi sono accorto però che nel libretto manca la marca da bollo infatti c'è scritto imposta di bollo assolta in modo virtuale .... e comunque non vedo nessun timbro.
E' normale tutto questo?
posta una foto.
mi sa di no... prova a fotografare tutte le pagine copertina compresa e dicci anche che odore ha...
vuoi mai vedere che sia uno tarocco?
Sono riuscito a fotografare l'altra pagina del libretto a due fogli:
cosa ne pensate
questa pagina è identica a quella del mio libretto, con l'unica differenza che nel tuo manca la data in basso a sinistra. (Pontedera, lì ..........). La vedo però nell'altra foto, quindi dovresti essere a posto. Nel mio caso le 2 date sono diverse di un paio di giorni.
Grazie Pool, quindi posso stare tranquillo anche se non c'è il timbro?
Ragazzi, mentre ci siamo ho da farvi una domanda che mi ossessiona:
Intanto vi dico che ho cercato la scheda omologativa della serie V5B3T che purtroppo non ho trovato, comunque la mia perplessità riguarda il numero del telaio, nel senso che mi sono accorto che il numero seriale del 4 stampato in questo telaio vespa V5B3T è chiuso invece che aperto come compare nella scheda omologativa della V5B2T.
Ho letto un post
http://www.vesparesources.com/restauro-smallframe/41023-numeri-telaio-taroccati.html
e quest'altro:
http://www.vesparesources.com/pratiche/37985-numeri-di-telaio-originali-piaggio-ma-appartenenti-ad-altri-modelli-cosi-risulta-da.html
e quest'altro:
http://www.vesparesources.com/melacompro/46016-ragazzi-questa-mi-sembra-ottima-pareri-3.html
Secondo voi è normale?
Qualcuno che possiede una special del 79 osuccessiva, potrebbe postare il particolare del numero del telaio per fare altri confronti?
Se poi volessi iscrivere alla FMI la vespa potrei avere respinta la pratica per questa incongruenza?
Un grazie a tutti coloro che potranno aiutarmi a capire meglio il tutto
Un saluto
...non posso aiutarti...la mia non ha il 4 nel numero di telaio.......
La vespa ll'ho acquistata, come deve andare va.
Ho notato che siete diversi ad avere una special del 78 79 80.
Mi aspettavo francamente un vostro aiuto magari postando qualche foto del numero telaio anche se non c'è un 4.
Comunque.........
Un saluto a tutti.
hai preso un periodaccio
io ho un telaio special senza libretto e, non è per la mancanza di voglia ma, tra l'andare, far le foto, scarica, ecc... mi parte mezz'ora
avendo il telaio in ditta dove lavoro, dentro un container, con ponte e feste di mezzo è complicato
se ti servono ancora, posso provare domani sera
Grazie Sartana, mi faresti una grande cortesia.
Anche se non mettete una foto, mi rivolgo gentilmente possessori di una special anno 78 o anno 79: potete dirmi se aveta nel numero del vostro telaio il numero 4 se è aperto o chiuso?
Grazie a chi vorrà aiutarmi
Un saluto
se vuoi io ce l'ho sulla mia del 72. devo controllare le foto perchè adesso è in carrozzeria. dopo ti so dire...
io ce l'ho aperto il 4 se può servire...
Nelle special, i caratteri sono stati cambiati, se non ricordo male l'anno 1977 o 1978 è stato l'anno di transizione del cambio dei caratteri. Fino al 77 il 4 dovrebbe essere chiuso cioè come questo 4. Dopo il quattro dovrebbe essere stato cambiato facendolo aperto.
la mia è del 78, il 4 dovtrbbe essere aperto nvece è chiuso. Forse alla Piaggio hanno sbagliato oppure è stata ripunzonata. Se qualcuno mi confermasse di avere una special del 78 con il 4 chiuso sarei più tranquillo
mi sa che ho scritto una cavolata...
questo è chiuso o aperto?
se riesci a vederlo...
provo a modificarla un po x vedere meglio...
