VESPA_50R Inviato 16 ottobre 2011 - 16:35 Share Inviato 16 ottobre 2011 - 16:35 Salve a tutti, Allora, io avevo già scritto in questa sezione per elaborare la mia vespa 50 R a 3 marce..ed ero deciso sul 102 DR, ma avendo avuto qualche problema non sono riuscito ad ordinare i pezzi..quindi adesso ho trovato questa inserzione su ebay e volevo sapere cosa ne pensavate: KIT POTENZIAMENTO DR 102CC VESPA 50 SPECIAL R L APE 50 | eBay Mancherebbe solo la marmitta, e avrei scelto la proma..sempre se questo kit va bene..se no sarei puntato a prendere l' 85cc, polini a banana e carbu 16/16 che ho già.. Grazie in anticipo, Spero mi aiuterete a risolvere questo dilemma:mavieni: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa r102 Inviato 16 ottobre 2011 - 17:29 Share Inviato 16 ottobre 2011 - 17:29 190 euri ma quello e pazzo:azz: se cerchi lo trovi a 60 euri +ss ps:sempre nuovo ovvio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 16 ottobre 2011 - 17:53 Share Inviato 16 ottobre 2011 - 17:53 190 euri ma quello e pazzo:azz:se cerchi lo trovi a 60 euri +ss ps:sempre nuovo ovvio Devi leggerla l'inserzione prima di commentarla KIT POTENZIAMENTO PER VESPA E APE DA 50CC A 102CC IL KIT COMPRENDE: GRUPPO TERMICO DR 102CC CAMPANA 22/61 CUFFIA CILINDRO PRIGIONIERI CILINDRO KIT MODIFICA FRIZIONE CARBURATORE DELL' ORTO 19/19 COMPLETO DI FILTRO E CONDOTTA 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa r102 Inviato 17 ottobre 2011 - 12:44 Share Inviato 17 ottobre 2011 - 12:44 Devi leggerla l'inserzione prima di commentarla ops :oops: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 17 ottobre 2011 - 13:23 Share Inviato 17 ottobre 2011 - 13:23 ops:oops: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VESPA_50R Inviato 18 ottobre 2011 - 12:34 Autore Share Inviato 18 ottobre 2011 - 12:34 Ma allora è meglio quel kit o posso fare l' elaborazione che volevo fare all' inizio?? Cioè 85 pinasco, 16/16, 18/67 e marmitta proma 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 18 ottobre 2011 - 19:58 Share Inviato 18 ottobre 2011 - 19:58 Questa del link è una bella elaborazione, che se ben messa a punto ti farà avere una velocità attorno ai 90 effettivi (dipende da che marmitta metti) con una buona ripresa. Sicuramente a parità di andatura andrai meglio e consumerai meno col 102. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VESPA_50R Inviato 19 ottobre 2011 - 12:02 Autore Share Inviato 19 ottobre 2011 - 12:02 Si questo lo so ma io voglio un elaborazione reversibile e che abbia una buona aacellerazione..quindi se l' 85 ha una buona accellerazione prenderei quello, perchè ho già il 16/16, il 18/67 e la marmitta giannelli simile alla proma.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 19 ottobre 2011 - 12:25 Share Inviato 19 ottobre 2011 - 12:25 Si questo lo so ma io voglio un elaborazione reversibile e che abbia una buona aacellerazione..quindi se l' 85 ha una buona accellerazione prenderei quello, perchè ho già il 16/16, il 18/67 e la marmitta giannelli simile alla proma.. Se hai già i pezzi è un conto, ma in quanto a reversibilità è identica se monti un 85 o un 102. Poi se tocchi i carter anche con un 75 non puoi più tornare indietro... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VESPA_50R Inviato 19 ottobre 2011 - 12:33 Autore Share Inviato 19 ottobre 2011 - 12:33 Ma infatti i carter nn li tocco..monto tutto, carburo e vado..quindi 16/16 e 18/67 li tengo perforza, però il problema principale è il motore..perchè il 75 lo scartato perchè nn mi da la potenza che voglio quindi non so se 85 o 102..poi che marca, polini pinaco o dr? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VESPA_50R Inviato 20 ottobre 2011 - 20:41 Autore Share Inviato 20 ottobre 2011 - 20:41 Nessuno?!?! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 20 ottobre 2011 - 21:08 Share Inviato 20 ottobre 2011 - 21:08 102 se vuoi spendere poco poco poco, avere pochi giri max e coppia DR se vuoi una termica più performante POLINI se vuoi una via di mezzo PINASCO 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 20 ottobre 2011 - 21:12 Share Inviato 20 ottobre 2011 - 21:12 Dr spendi poco e vai tranquillo. Anche se, ti ripeto. A che apri, per 35 euro di campana e 50 di carb completo di condotta io metterei un bel 102 che costa quanto un 85 e va il doppio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VESPA_50R Inviato 21 ottobre 2011 - 11:14 Autore Share Inviato 21 ottobre 2011 - 11:14 Ma volendo potrei mettere il 102 Dr con 16/16 e 18/67..ma con che marmitta se l' elaborazione va bene?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
riccardo_50r1973 Inviato 21 ottobre 2011 - 11:43 Share Inviato 21 ottobre 2011 - 11:43 Ma lascia stare i 102 !!! vai con un bel 130 canna lunga!!! :orrore: Compri un bel gt,poi cambi albero,rapporti,carburatore(e collettore),marmitta,frizione,volano,togli le puntine...e vai alla grande... con i freni che ha la vespa stai sicuro! :boxing: Mhuahahahah! A parte gli scherzi, attualmente sulla 50 R ho una modifica tranquilla, 102 dr con carburatore addirittura originale da 16, cambiato solo i getti, e ho una marmitta giannelli power ,cioè quella con l'espansione, della PK, adattata sulla mia, e rapporti originali della 3 marce. Comunque se vuoi mettere un 102, di qualunque marca sia, non lasciare il carburatore da 16 , ma cambialo...minimo un 19. Altrimenti, se come me vuoi andare solo a marce alte in salita va bene, ma se vuoi qualcosa in più, cambia il carburatore. Per la marmitta, una marmitta polini a banana credo vada benissimo. Un mio amico sulla PK monta 102 polini, albero originale , rapporti 90, carburo da 24 senza filtro e polini a banana come marmitta e fa i 95. Poi fai tu...dipende anche da quanto vuoi spendere...se vuoi tieni pure il padellino! PS: io cmq ho smesso con la tranquillità...ho trovato chi mi gira un bel 130 con tutti gli "accessori necessari" perchè deve rimettere il 75 sulla vespa per il figlio! Poi per frenare...bhò...speriamo che qualcuno lassù in alto mi tenga d'occhio! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VESPA_50R Inviato 22 ottobre 2011 - 17:25 Autore Share Inviato 22 ottobre 2011 - 17:25 Ma dato che ho il 16/16 nuovo già montato vorrei tenre quello..e il 102 Dr come cilindro..e per la marmitta vorrei una simil proma perchè la polini costa secondo me troppo.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ricky95 Inviato 22 ottobre 2011 - 18:05 Share Inviato 22 ottobre 2011 - 18:05 io ho la 50 n e monto 16/16, 100 polini, e rapporti originali e faccio i 75 effettivi e va bene, ma io voglio l'allungo e monterò i rapporti del 90 e la 4* marcia:-) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VESPA_50R Inviato 23 ottobre 2011 - 07:01 Autore Share Inviato 23 ottobre 2011 - 07:01 Grazie ricky, mi sei stato molto d' aiuto..solo una cosa però, quanto consumi?? E dato che a me 75 va bene come velocità, magari poi cambierò i rapporti, k marmitta hai su?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VESPA_50R Inviato 23 ottobre 2011 - 10:10 Autore Share Inviato 23 ottobre 2011 - 10:10 Ah e va bene montare tutto carburare e andare..senza raccordare i carter?!? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesclaudio Inviato 23 ottobre 2011 - 10:13 Share Inviato 23 ottobre 2011 - 10:13 per un 102,penso non serva raccordare nulla,per un 130 si..........ciao!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VESPA_50R Inviato 23 ottobre 2011 - 10:26 Autore Share Inviato 23 ottobre 2011 - 10:26 Allora potrei puntare di nuovo sul kit da 190 €..però che marmitta metto? E non è un po lunga la 22/61?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VESPA_50R Inviato 23 ottobre 2011 - 10:28 Autore Share Inviato 23 ottobre 2011 - 10:28 Perchè adesso la mia vespa è tutta originale, 18/67 è di serie, ruote da 9" e 3 marcie..ho solo il carburatore 16/16..quindi vorreiandare un po di più..poi mi consigliate di tenere le ruote da nove?? E devo mettere la 4* marcia?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
riccardo_50r1973 Inviato 23 ottobre 2011 - 13:42 Share Inviato 23 ottobre 2011 - 13:42 Altro piccolo dettaglio che sulla tua vespa ti permetterà di fare qualche kilometro in più di velocità, è acquistare i cerchi da 10 adattabili alla vespa con ruote da 9...su internet si trovano facilmente 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesclaudio Inviato 23 ottobre 2011 - 13:58 Share Inviato 23 ottobre 2011 - 13:58 Allora potrei puntare di nuovo sul kit da 190 €..però che marmitta metto? E non è un po lunga la 22/61?? come rapportatura monta la 24/72 denti elicoidali e vai alla grande,sia di coppia che di allungo:ok::ok: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 23 ottobre 2011 - 14:18 Share Inviato 23 ottobre 2011 - 14:18 come rapportatura monta la 24/72 denti elicoidali e vai alla grande,sia di coppia che di allungo:ok::ok: Non esiste... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
