Motomane Inviato Ottobre 11, 2011 Inviato Ottobre 11, 2011 Ciao Oggi ho ritirato la vespa dal sabbiatore il quale mimaveva detto che aveva fatto altre vespe ed effettivamente ne aveva almeno 5 tra fatte e da fare. Il problema è che mimsono accorto che ha sabbiato tutto ma proprio tutto, senza proteggere niente neanche l'interno dei tamburi freno. Risultato....la parte del tamburo che deve fare tenuta sul para olio sembra una grattugia. Riesco a recuperarlo o lo devo comperare nuovo? Cioè se lo carto molto fine fino a farlo tornare lucido non me lo trovo più piccolo e quindi non più in grado di fare la sua funzione? in originale é cromato o no? :azz: 0 Cita
campe89 Inviato Ottobre 11, 2011 Inviato Ottobre 11, 2011 Ahahah, quanti ne ho sentiti di quei sabbiatori, e anche carrozzieri..ecco la dimostrazione che "ne ho fatte altre di vespe" vale fino a domani! Amico caro, purtroppo se non ai protetto adeguatamente la parti prima di portargliele, lui sabbia ad occhi chiusi.. Per il tamburo non credo tu possa fare qualcosa, se non prenderne uno sano.. 0 Cita
teach67 Inviato Ottobre 11, 2011 Inviato Ottobre 11, 2011 Ahahah, quanti ne ho sentiti di quei sabbiatori, e anche carrozzieri..ecco la dimostrazione che "ne ho fatte altre di vespe" vale fino a domani!Amico caro, purtroppo se non ai protetto adeguatamente la parti prima di portargliele, lui sabbia ad occhi chiusi.. Per il tamburo non credo tu possa fare qualcosa, se non prenderne uno sano.. :mavieni: concordo........ :ciao: 0 Cita
chesterlp Inviato Ottobre 11, 2011 Inviato Ottobre 11, 2011 Ciao Oggi ho ritirato la vespa dal sabbiatore il quale mimaveva detto che aveva fatto altre vespe ed effettivamente ne aveva almeno 5 tra fatte e da fare. Il problema è che mimsono accorto che ha sabbiato tutto ma proprio tutto, senza proteggere niente neanche l'interno dei tamburi freno. Risultato....la parte del tamburo che deve fare tenuta sul para olio sembra una grattugia. Riesco a recuperarlo o lo devo comperare nuovo? Cioè se lo carto molto fine fino a farlo tornare lucido non me lo trovo più piccolo e quindi non più in grado di fare la sua funzione? in originale é cromato o no? :azz: metti qualche foto... 0 Cita
Motomane Inviato Ottobre 12, 2011 Autore Inviato Ottobre 12, 2011 Ciao. Ecco alcune foto Appena ritirato dal sabbiatore Ho provato con carta da carrozzaio fine con acqua Poi con trapano alta velocità e pasta abrasiva per lucidare super fine. Non sembra venuto male. devo verificare se mi aderisce ancora al paraolio. Che ve ne pare? si può fare? credo che farò un altro giro di carta e poi di pasta lucidante 0 Cita
campe89 Inviato Ottobre 12, 2011 Inviato Ottobre 12, 2011 lo puoi anche tirare a specchio, ma è sicuramente diminuito come diametro, quindi non andrà bene. prendi un calibro centesimale e vedi quanto è venuto(in più punti del diametro), se è 26.95 forse hai ancora qualche possibilità che faccia tenuta. in ogni caso, se è stato fatto un qualche trattamento termico del mozzo, con la sabbiatura è andato a farsi benedire, quindi sei punto e a capo. 0 Cita
djgonz Inviato Ottobre 12, 2011 Inviato Ottobre 12, 2011 Prova il paraolio, se non ha gioco e fa un po' di resistenza è apposto. 0 Cita
Motomane Inviato Ottobre 12, 2011 Autore Inviato Ottobre 12, 2011 Già fatta prova con paraolio. Entra a faitica e solo se lo tengo perfettamente pari. Non sembra avere gioco....cioè una volta entrato se provo il giOco si muove il paraolio schiacciandosi. Provo a mettere olio e a farlo girare. 0 Cita
Alchimist Inviato Ottobre 12, 2011 Inviato Ottobre 12, 2011 Scusate se mi intrometto... Ma voi come le proteggete le parti da non sabbiare? tipo i numeri di telaio, i perni del mozzo anterire ecc ecc. Può bastare il nastro carta con vari strati? Che metodo utilizzate? 0 Cita
djgonz Inviato Ottobre 12, 2011 Inviato Ottobre 12, 2011 Già fatta prova con paraolio. Entra a faitica e solo se lo tengo perfettamente pari. Non sembra avere gioco....cioè una volta entrato se provo il giOco si muove il paraolio schiacciandosi. Provo a mettere olio e a farlo girare. E' apposto. 0 Cita
