Problemi avantreno VNB 125
PaCoDj
Salve ragazzi ho un problema all'avantreno con la mia vnb!!
quando freno sembra che ho l'abs cioè va a scatti ma vi giuro che è una cosa inquitante, sembra che si smonta tutta la vespa!!!
L'ammortizzatore l'ho messo nuovo pochi giorni fa ma il problema c'era con quello vecchio ed è rimasto con questo nuovo...
le pasticche sono state messe nuove e il difetto c'è sempre!!:testate::testate:
potrebbe essere il tamburo??
voi che dite qualcuno ha un'esperienza simile?
LA mia vnb aveva e ha ancora lo stesso problema ... ganasce nuove, tamburo nuovo, ammo nuovo e il freno anteriore continua a pompare come se fosse ovalizzato il tamburo.
Lo tengo così tanto non freno con l'anteriore :-) .
devo essere sincero, nemmeno io freno tatno con l'anteriore... però il fatto che affondi in quel modo quando freno non mi va proprio giu..
cmq appena posso mi procuro un tamburo nuovo e vedrò se si ripresenta lo stesso problema!!
Hai provato a cambiare il mollone ?
Anche a me affonda subito e devo appunto cambiarlo.
il MOLLONE?!?! manco morto!! quando lo smontai per verniciare la forca...per smontarlo e rimontarlo non ti dico glii smadonnamenti... giuro che se è quello il problema così rimane:mavieni::mavieni:
Comunque il tamburo lo devi rettificare; se poi l'anteriore affonda subito, il problema è come il mio, rimane il mollone da cambiare.
Io l'ho smontato per sostituirlo tempo fa e una volta capito il sistema .... ; quando lo sostituirò di nuovo, inserirò il link del video. :ciao:
non ricordo particolari difficoltà quando rimontai la forcella della mia vbb1. chiaramente era smontata dal telaio e il mollone lo montai prima dell'ammortizzatore...... direi che il sistema tra i due modelli è uguale..... :ciao::ciao::ciao:
