aiuto pk 50 xl
colas78080
ho controllato ma a quanto pare si inserisce ma a un certo punto si blocca e c'è tipo qualcosa che lo blocca che può essere??
Anche il mio carburatore, si bloccava e non voleva entrare nel collettore, ma ho risolto ungendo l' attacco con un po di olio miscela.....:-)
:azz::azz::noncisiamo::noncisiamo:ma tu hai capito di che stavamo parlando???io stavo parlando del getto massimo e minimo che non entra nel carburo:noncisiamo::noncisiamo:
Scusate,:oops: Allora magari pulisci bene l' entrata del getto, scusa ancora :oops:
Ciao vespisti,ho un altro problema:sempre alla pk 50 xl i freni posteriori fanno un rumore bestiale quandi li prendo,eppure credevo che fossero le ganasce usurate ma pur avendole sostituite nulla di fatto.:cioe::cioe::cioe::cioe::cioe::testate:
hai carteggiato le ganasce nuove prima di montarle?
hai carteggiato il tamburo?
il tamburo è rigato?
hai fatto gli intagli inclinati nelle ganasce?
le ganasce che marca sono (alcune marche fischiano per definizione)
ciao sartana,allora le ganasce sono "newfreen" ed ho carteggiato sia l e ganasce che il tamburo,però non ho controllato se il tamburo era rigato.scusa com è la faccenda dei tagli inclinati nelle ganasce???:boh:
si fanno dei tagli con la sega a 1 cm circa di distanza uno dall'altro, incidendo la parte più esterna del solo ferodo
così si scarica meglio la polvere
le new fren son le meno peggio in circolazione - a seconda della mescola pero' anche loro possono fischiare o meno
controlla se il tamburo ha righe...
