Pinasco 177 alluminio capriccioso!
Matteodenny
Ciao a tutti vi scrivo perchè ho un problemino con un px,il motore è configurato cosi:
Carter px raccordati sia di valvola che travasi
- Albero corsa 60 della worb5 special lip
- Pinasco 177 in alluminio raccordato
- Testa mmv ricavata da una malossi
- Primaria malossi 23-64
- Frizione 7 molle del 200 rinforzata
- 4 corta DRT
- Carburatore 24 24 si
- Volano DRT da 1850 kg
- Marmitta sito plus
Allora la vespa va in moto normalmente e tira che è un piacere,il problema si riscontra quando si parte da fermo,la vespa si imbroda e si spegne...il problema non lo fa se si gioca un po con la frizione e il gas...il filtro è gia quello con i buchi sopra i getti e il carburatore è configurato cosi:
min 48-160
max 115
freno aria 160
polverizzatore be3
vite aria da 1 giro a tre giri fa sempre lo stesso problema,poi abbiamo provato a ingrassare il minimo con un 55 160 ma è peggio,abbiamo notato un miglioramento smontando la scatola filtro e girando senza...
Come possiamo risolvere? grazie mille Ciao!!
- 4 corta DRT
min 48-160
max 115
freno aria 160
polverizzatore be3
Curiosità:
- Col volano di quel peso, anche quando spegni, il motore continua a girare per qualche giorno?!? :risata:
P.S.: è una battuta, non prendertela.
Curiosità:
bhe il vespatronic che monta mezzo mondo pesa 1,6.. c'è di peggio
Allora pesa 1850 kg, confermato?!?
La mia macchina pesa 1220 :risata:
walter non capisco il tuo umorismo :crazy:
quel volano pesa esattamente 1850g, e non vedo cosa ci sia di allucinante in merito.. o ironico..! è un volano pk riadattato..che denis si fa pagare abbastanza. ma funziona bene, a che se troppo leggero per i miei gusti.
ehm... :roll:
si rideva del fatto che il nostro amico avesse scritto 1850 KG anzichè 1850 G
chiaro ;-)?
