Bugiardino Andrea Pinasco derivato da un kit 75 Andrea Pinasco Gilardoni 2 in alluminio.
Il documento mostra le istruzioni di montaggio e i getti carburatore consigliati per ogni kit (inteso come codice catalogo)
Per ricercare il kit in vostro possesso, provare a cercare su google o ebay la parola pinasco seguito da tutti i codici, uno per volta finche non trovato il vostro cilindro.
Riporto alcuni kit con codici conosciuti:
0837-0838-- ?
0839- 75 pinasco in allumin
Ciao a tutti vi scrivo perchè ho un problemino con un px,il motore è configurato cosi:
Carter px raccordati sia di valvola che travasi
- Albero corsa 60 della worb5 special lip
- Pinasco 177 in alluminio raccordato
- Testa mmv ricavata da una malossi
- Primaria malossi 23-64
- Frizione 7 molle del 200 rinforzata
- 4 corta DRT
- Carburatore 24 24 si
- Volano DRT da 1850 kg
- Marmitta sito plus
Allora la vespa va in moto normalmente e tira che è un piacere,il problema si riscontra quando si parte da fermo,la vespa si imbroda e si spegne...il problema non lo fa se si gioca un po con la frizione e il gas...il filtro è gia quello con i buchi sopra i getti e il carburatore è configurato cosi:
min 48-160
max 115
freno aria 160
polverizzatore be3
vite aria da 1 giro a tre giri fa sempre lo stesso problema,poi abbiamo provato a ingrassare il minimo con un 55 160 ma è peggio,abbiamo notato un miglioramento smontando la scatola filtro e girando senza...
Come possiamo risolvere? grazie mille Ciao!!
