davide-davide Inviato Gennaio 23, 2011 Inviato Gennaio 23, 2011 Progettazione led vespa Fanale posteriore led per vespa et3 (montato su una 50 special) Led super flux rossi 2500mcd 70° V= 2V I= 40 mA Condensatore = 1000uF (50V) Rled = 100 ohm IN ALLEGATO FOTO DEL FANALE Progettazione led vespa -.pdf 0 Cita
magimao Inviato Gennaio 23, 2011 Inviato Gennaio 23, 2011 fatto bene mi sa che ne farò uno uguale! grazie per la "condivisione"! 0 Cita
berto Inviato Gennaio 23, 2011 Inviato Gennaio 23, 2011 bella realizzazione! interessante, lo hai già testato? hai qualche foto da montato con la vespa accesa? 0 Cita
davide-davide Inviato Gennaio 23, 2011 Autore Inviato Gennaio 23, 2011 bella realizzazione! interessante,lo hai già testato? hai qualche foto da montato con la vespa accesa? certo funziona perfettamente... Ho anche comprato la gemma bianca.... a breve foto con la vespa accesa 0 Cita
davide-davide Inviato Gennaio 27, 2011 Autore Inviato Gennaio 27, 2011 Ecco le foto del fanale con motore acceso al minimo.. 0 Cita
davide-davide Inviato Gennaio 28, 2011 Autore Inviato Gennaio 28, 2011 bella realizzazione! interessante,lo hai già testato? hai qualche foto da montato con la vespa accesa? se vuoi vedere le foto le ho caricate ieri!! 0 Cita
piero58 Inviato Gennaio 28, 2011 Inviato Gennaio 28, 2011 Bravo ottima realizzazione , l'ho visto anche in questa discussione Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - LED ... ma sei la stessa persona? Pierluigi 0 Cita
davide-davide Inviato Gennaio 28, 2011 Autore Inviato Gennaio 28, 2011 Bravo ottima realizzazione , l'ho visto anche in questa discussione Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - LED ... ma sei la stessa persona? Pierluigi no ma avevo visto anche io quel progetto........ Ora sto lavorando su quello anteriore...spero a breve di finirlo e mettere le foto... ciaoooo 0 Cita
Gabriele82 Inviato Gennaio 28, 2011 Inviato Gennaio 28, 2011 Bravo bel lavoro! di un pò, secondo te si riesce a farlo stare nel faro special? 0 Cita
Gabriele82 Inviato Gennaio 29, 2011 Inviato Gennaio 29, 2011 voglio creare una cosina simile...partendo da una torcetta... http://www.vesparesources.com/vespa-faidate/37171-fanale-post-50-special-partendo-da-una-torcia-led.html per chi volesse darmi aiuto..anche solo morale! 0 Cita
davide-davide Inviato Gennaio 29, 2011 Autore Inviato Gennaio 29, 2011 Bravo bel lavoro! di un pò, secondo te si riesce a farlo stare nel faro special? Si certamente ....io e un amico lo abbiamo fatto rispettivamente su faro et3 e su faro originale special. Abbiamo usato gli stessi componenti solo cambia la disposizione.. Se vuoi posso farti avere le foto... ciao 0 Cita
davide-davide Inviato Gennaio 29, 2011 Autore Inviato Gennaio 29, 2011 avete visto questo video? certo.....ma sarebbe bello se condividesse i dati di progetto!!! 0 Cita
imported_Nick_ Inviato Gennaio 29, 2011 Inviato Gennaio 29, 2011 voglio creare una cosina simile...partendo da una torcetta... Fanale post. 50 special...partendo da una torcia LED per chi volesse darmi aiuto..anche solo morale! ciaooo; sono io l'amico di davide-davide, ora ti allego il progetto per il fanale della 50 special(praticamente è lo stesso progetto di davide solo ke ho aggiunto le mie foto e ho messo una lista materiali più dettagliata). comunque per far stare tutto sotto la gemma della 50 special ho dovuto "scervellarmi" abbastanza perchè c'è pochissimo spazio. Le foto nn sono il massimo perchè le ho fatte con il cellulare ma spero si capisca lo stesso Progettazione led vespa - Copia.pdf 0 Cita
Gabriele82 Inviato Gennaio 30, 2011 Inviato Gennaio 30, 2011 Grazie mille ragazzi! Complimenti! Avete visto il mio link? sto cercando di adattare la torcetta led... 0 Cita
davide-davide Inviato Gennaio 30, 2011 Autore Inviato Gennaio 30, 2011 Grazie mille ragazzi! Complimenti! Avete visto il mio link? sto cercando di adattare la torcetta led... si ma hai intenzione di alimentarlo distintamente cioè con una batteria ricaricabile o al piombo???? 0 Cita
Gabriele82 Inviato Gennaio 30, 2011 Inviato Gennaio 30, 2011 no, voglio utilizzare la base già fatta a cerchio, attaccarci il ponte diodi, il condensatore, e via, attaccato all'impianto vespa! 0 Cita
davide-davide Inviato Gennaio 30, 2011 Autore Inviato Gennaio 30, 2011 no, voglio utilizzare la base già fatta a cerchio, attaccarci il ponte diodi, il condensatore, e via, attaccato all'impianto vespa! bene bene, condividi il progetto dopo 0 Cita
Gabriele82 Inviato Gennaio 30, 2011 Inviato Gennaio 30, 2011 Si lo metterò di là, al link che ti ho messo.. Quindi, un condensatore da 1000 uf o un pò più e un ponte diodi...ma dove li attacco?mi serve una piastrina di silicio? 0 Cita
davide-davide Inviato Gennaio 30, 2011 Autore Inviato Gennaio 30, 2011 Si lo metterò di là, al link che ti ho messo.. Quindi, un condensatore da 1000 uf o un pò più e un ponte diodi...ma dove li attacco?mi serve una piastrina di silicio? ti serve una basetta in vetronite millefori tipo questa basetta millefori 70x100 vetronite monofaccia 1pezzo su eBay.it Attrezzature e strumentazione, Elettronica ed Elettricità, Audio, TV, Elettronica 0 Cita
Gabriele82 Inviato Gennaio 30, 2011 Inviato Gennaio 30, 2011 Mi comincia a piacere questa elettronica...almeno non costano niente i pezzi! Ma li fisso i componenti, che vengono collegati da spezzoni di filo saldato? 0 Cita
davide-davide Inviato Gennaio 31, 2011 Autore Inviato Gennaio 31, 2011 Mi comincia a piacere questa elettronica...almeno non costano niente i pezzi! Ma li fisso i componenti, che vengono collegati da spezzoni di filo saldato? devi stagnarli...... 0 Cita
Gabriele82 Inviato Gennaio 31, 2011 Inviato Gennaio 31, 2011 con la pistola a stagno,per fissarli alla basetta ok, ma tra di loro cosa uso? 0 Cita
