la mia prossima configurazione
Crodino_x
ok bene quindi il lamellare non servirebbe a niente.. mi manderesti una foto di una valvola lavorata per 24 per favore? vorrei vedere come diventerebbe
esternamente diventa come il condotto del tuo collettore
internamente (nella camera di manovella) dipende dalla fasatura di aspirazione che vuoi dare al tuo motore
puoi allargarla per aumentare la condotta ma se alzi o abbassi vari la fase.........
Ho capito.. tu che te ne intendi molto quando monti un 130 polini e il 24 cosa fai?
Cambi le fasi allargandola in alto e in basso oppure la allarghi solo esternamente per farla diventare come il 24?
Io pensavo a questo punto di lasciare l' interno della valvola così com'è e allargarla solo esternamente. Può andare o poi uno con il 101 come hai già detto.. va più di me?
la fase della tua aspirazione dipende dal motore che vuoi fare
il motore che hai in testa dipende anche da quello che sai fare
diciamo che puoi allungare sotto abbastanza tranquillamente fino a 3 mm dal bordo
hai deciso per l'albero mazzucchelli?
si ci rifletto un altro po' ma pensavo ad un amt182, quello che ti ho linkato nei post precedenti
a me il motore piace con molta coppia nei bassi regimi e deve tirare campane lunghe tipo la 27 69
se ti piace un motore turistico...
130 DR
albero anticipato
marmitta siluro
campana 29/68 DD
un bel 24 (ma va bene anche il 19)
motore da 105 km/hr
pochi giri
bella coppia disponibile ovunque
