Ho una vespa 50 special, tutta originale, ma sia a vespa calda che fredda quando accelero la vespa ha dei vuoti e non sale su di giri e tende a spegnersi. :azz:
Tiro l'aria,accelero ok, ma devo tenere l'aria tirata. Candela sostituita.
Ah: l'altro giorno accendo la vespa, mi da questo problema, la lascio un po' scaldare, smonto la candela e inizia a uscire fumo dal buco della candela? per me è normale,ma vorrei sapere. il colore della candela era chiaro e pulito. La vespa sta in rodaggio.
ADESSO SONO NELLE VOSTRE MANI :Ave_2::Ave_2:
Molto probabilmente.. non hai il filtro dell' aria.. mettilo e si sistema.
Se il filtro lo hai già montato metti un getto del massimo più grosso.. se non sai cos'è vai dal meccanico che in 5 minuti te ne mette uno più grosso..
per il fatto del fumo bianco dal buco della candela se la vespa era appena spenta è tutto normale.
Prima di mettere un getto max piu grande, bisogna vedere cosa monti adesso, magari ci vuole più piccolo. Io proverei a regolare la vite del minimo, avvitala tutta e fai delle prove svitandola di un quarto di giro per volta, fin quando non trovi la posizione giusta che ti fa girare bene il motore.
