Jump to content
Posted
Ciao a tutti, oggi sono andato a farmi un giro col mio pk 50 (motore rifatto da appena 2mila km). Ad un certo punto arrivo a una rotonda e non mi accorgo che davanti c'è una macchina ferma pronta ad entrare in rotonda e freno negli ultimi metri; non ho frenato proprio forte eppure la ruota posteriore ha inchiodato. Dopo circa 3km mi fermo ad un semaforo e sapendo che il rosso dura molto spengo la vespa, quando vado per riaccenderla alla prima spedalata fa uno scoppio(avete presente il Ciao quando premete la leva della valvola di decompressione mentre pedalate?), mi giro indietro e vedo una nuvola di fumo. Altre 2-3 spedalate e non parte, allora vado a spinta e parte.
Dopo 1km mi fermo un attimo e vedo il lato sinistro della ruota piena di spruzzi liquidi(miscela presumibilmente). Cosa sarà successo? Ho scaldonato/grippato??
Torno a casa, smonto la candela per controllare ma non entra più e rovino tutto il filetto della testa!:testate:
1) Cosa può essere successo al motore?
2) Come posso rimediare al filetto rovinato?
Posted
Nessuno??
Ho scoperto l'Helicoil che potrebbe fare per me.
Mi sapete dire cosa può essere stato quel scoppietto? E riesco a togliere la testa senza smontare tutto il blocco motore? Grazie
Posted
Per il filetto candela puoi rivolgerti ad una officina rettifiche e con pochi euro risolvi, per lo scoppio probabilmente hai la candela rovinata/sporca.
A che percentuale fai la miscela? che candela hai? in che condizioni era quando l'hai tolta?
Posted
Miscela al 2%, candela una ngk b6hs. Quando l'ho tolta era color nocciola ma secca.
Posted
sembrerebbe tutto ok ma quell'olio sulla ruota devi capire da dove viene.
La testa la puoi togliere con una chiave piccola a crikketto da 11 mm senza smontare altro, solo la cuffia in plastica.
Posted
Su un altro forum mi hanno detto che potrebbe essere stato che quando mi sono fermato si sia bloccato lo spillo del carburatore facendo entrare benzina nel cilindro e quando ho azionato la leva la benzina nel cilindro ha aumentato la compressione e ha fatto saltare via la candela(il filetto può essere che era già un pò rovinato).
Posted
E' finita benzina incombusta nello scarico ed ha detonato. Nulla di grave, magari era semplicemente la candela sporca o lo spillo che non tiene più ed ha ingolfato.
Che cos'è la valvola di decompressione da tirare sul ciao? :mah:
Posted
Chiamata anche "arcivalvola". E' quella piccola leva che sta sotto alla leva del freno posteriore, quella che serve per spegnerlo:mrgreen:
Comunque il pistone e la testa come ti sembra? Sono normali quelle incrostazioni?
Posted
Si, normali, puliscile con straccio di cotone e benzina, strofina bene.
Verifica che la canna del cilindro sia sana e controlla il gioco del pistone sull'imbiellaggio già che ci sei.
Posted
Sono andato a ritirare la testa dal meccanico, gli avevo detto esplicitamente di montarmi l'helicoil. Arrivo e cosa trovo? Una boccola del c***o che fa pena.
Purtroppo è andato mio padre a ritirarla, se ci fossi andato io non lo avrei neanche pagato(addirittura 10€).
Veniamo al dunque, questa boccola non è lunga come tutto il filetto ma circa metà e restano in fuori circa 2mm.
Come questa ma filettata anche esternamente:
Quindi mi servirebbe una candela più lunga di circa 2mm, ma dove la trovo? Solo a ma capitano questi problemi?
Posted
candela più lunga di 2 mm? Scordatelo. Ci sono solo di 2 misure: a filetto corto (quella originale per la tua pk) e quella a filetto lungo, più lungo di molto più di 2 mm.
Ti consiglio di cambiare la testa, costa poche decine di euro.
Scusa la franchezza, ma ringrazia il meccanico e la tua decisione di mandare tuo padre a ritirare la testa.
Posted
Ho inserito la candela a filetto corto, ho stretto molto e la boccola è entrata quasi completamente(mancheranno 5-6decimi). Risolto grazie:-)
Ho sempre messo l'ngk b6hs, continuo con quella?
Posted
Altro problema(ma questo me l'ha sempre fatto da quando ho rifatto il motore), quando sono in folle fa un rumore abbastanza forte zzzzzzzzzz e quando metto in marcia smette. Ecco un video:
Come vedete ho anche le marce molto dure
Cosa può essere?
Posted
Cosa può essere?
Se tiri la frizione il rumore sparisce?
Comunque non mi fiderei di una boccola che si sposta se serri la candela...
Posted
Cosa può essere?
le marce da fermo non fanno testo
Posted
Adesso ho riportato la testa dal "meccanico" perchè ieri ho provato la vespa per la prima volta con la boccola e secondo me sfiatava visto che non teneva il minimo e andava più piano. Con le buone maniere mi ha cambiato la boccola e questa stranamente è entrata completamente:crazy:.
Adesso devo aspettare qualche ora perchè la loctite si indurisca. E poi vi dirò se a frizione tirata fa rumore(perchè ora a memoria non ricordo).
Ho capito ma sono dure anche in corsa(specialmente la prima e la seconda) e quando mi fermo fatico sempre a trovare la folle.
P.S. Il "meccanico" mi ha detto che non esiste l'helicoil per i fori delle teste:nono:
Posted
davvero, cambia meccanico/officina.non ha alcun senso mettere boccole e paste adesive serranti.bastava rifilettare a m11 e mettere un elicoil m10.la gente pur di non ammettere di non essere fornita è capace di far finta di non sapere (che per me è anche peggio). cambia testa, avrai sempre problemi.
p.s. e occhio quando metti la candela, trova il filo, altrimenti lo rovini sempre .
Reply to this topic...
  • Create New...
