carburazione
corona
ciao raga ho una px 125 con mix freno a disco dr 177 con carburatore 24 getto 118 , volevo sapere visto che mi è molto grassa al minimo come devo risolver??? un'esempio , quando sono in una discesa in terz con frizione tirata, a fine discesa nell'accellerare fa fumo (tipo effetto aria aperta)come posso regolare questo. Grazie un saluto raga
Dubito che si tratti di carburazione.
A paraolio come siamo messi ?
Controlla che non si mangia olio del cambio .
we anto nn fa fumo , già mi è capitato , paraolio lato grizione , e faceva un fumo terrificante , lo fa tanto solo in discesa co la marcia inserita ed a fine discesa si ingolfa e se nn accellero si spegne se tiro la frizione capito , nn lo so cosa puo essere ciao un saluto
prova ad avvitare un po', tipo mezzo giro, la vite di carburazione del minimo, quella che c'è dietro al carburatore.
ma se sei grasso al minimo dovrebbe darti problemi anche in accelerazione a gas poco aperto
ciao iena ho chiuso di due facciate la vite del carburatore , ho risolto un po il problema, solo ho notato che in allungo sale più lentamente , questo nn dipende dalla vite , perche l'ho notato da quando ho sostituito tutte le guarnizioni carburatore e scatola filtro , cosa pu essere un saluto.
