norther_1980 Inviato Maggio 23, 2010 Inviato Maggio 23, 2010 ciao raga due giorni fa mentre andavo col mio px normalmente vado a cambiare in 2 marcia e poi freno a una rotonda e mi si è inchiodata la ruota posteriore. Alchè vado a mettere in folle per riaccenderla, ma nn mi entrava più la folle. O prima o secoda e niente. Dopo 2 minuti di smanettamento con la manopola del cambio sono riuscito a farla ripartire. Solo che adesso mi sono accorto che quando la vespa è accesa emette dei toc, toc dal motore. All'inizio avevo pensato al grippaggio, ma non può essere perchè cmq la vespa raggiunge i 90 100 in tranquillità ancora. Può essere un problema al cambio tipo crocera finita(ha 4500 km) o che altro? grazie in ant per le risp:Ave_2: 0 Cita
barroi Inviato Maggio 23, 2010 Inviato Maggio 23, 2010 hai preso di sicuro una scaldata. il fatto che arrivi a 100 non vuol dir nulla perchè la scaldata si ha quando per qualche motivo le temperature di cilindro e conseguentemente pistone, salgono sino a dilatare eccessivamente il metallo e rendere impossibile il normale movimento. allo scendere delle temperature la condizione si normalizza. Il problema quindi è in realtà ciò che ha causato la scaldata. Su un motore originale è difficile che succeda ma le cause in ogni caso possono essere di vario tipo. ne elenco alcune: Miscela magra cioè con poco olio miscela aria benzina povera (troppa aria poca benzina) a causa di una cattiva carburazione o di un tiraggio di aria da qualche parte tipo scatola carburatore, testa, basamento cilindro Candela troppo calda che abbia dato luogo a fenomeni di autoaccensione di entità importante... questi sono solo alcuni. sul toc toc toc non vorrei sbilanciarmi, potrebbero essere tante cose...e difficilmente positive...ad ogni modo non voglio allarmarti ma cerca di identificare subito la fonte del problema altrimenti ti potrebbe ricapitare. inizia con llo smontare il gruppo termico e verificare se ci siano danni visibili (rigature fasce danneggiate ecc). verifica la tenuta del paraolio lato volano. smonta e revisiona il carburatore sostituendo tutte le guarnizioni e rimontalo avendo cura di stringere bene ogni singola vite. buona fortuna 0 Cita
norther_1980 Inviato Maggio 23, 2010 Autore Inviato Maggio 23, 2010 Allora premetto che il clindro è un 177 polini con carburo 24. Tutto il lavoro è stato fatto da 4500 Km comrpese revisioni paraoli e tutto il resto. Quando mi è successo l'evento ero appena partito. Sono uscito dal garage e tempo 800 m mi è capitato il misfatto. L'unica cosa adesso che ci penso e che prima di fermarmi avevo appena eseguito un sorpasso e per sbaglio mi ha sfollato per un attimo perchè nn mi era entrata la seconda. Quindi mi è salita un attimo di giri. poi ho messo la seconda e quando sono andato a frenare mi sono inchiodato. Se dovesse essere una scaldata il problema che danni comporterebbe al gruppo termico? 0 Cita
fabris78 Inviato Maggio 23, 2010 Inviato Maggio 23, 2010 Se dovesse essere una scaldata il problema che danni comporterebbe al gruppo termico? probabile che il pistone sia da rettificare o eventualmente sostituire. 0 Cita
norther_1980 Inviato Maggio 23, 2010 Autore Inviato Maggio 23, 2010 allora devo sperare che nn si sia cotto . Ma se avesse preso una scottata le prestazioni nn dovrebbero scendere ? 0 Cita
fabris78 Inviato Maggio 23, 2010 Inviato Maggio 23, 2010 Ma se avesse preso una scottata le prestazioni nn dovrebbero scendere ? dipende dall'entità del danno. A volte il calo di prestazioni può essere lieve o addirittura impercettibile. Con il tempo però la situazione potrebbe peggiorare. Oltre alle prestazioni ci potrebbero essere altri sintomi della grippatura quali lo strano tic,tic di cui parli, oppure dei vuoti improvvisi a gas aperto. Quindi il mio consiglio è quello di aprire e controllare il GT 0 Cita
norther_1980 Inviato Maggio 23, 2010 Autore Inviato Maggio 23, 2010 ok grazie mille a tutti provvederò al più presto al controllo incrociando le dita ciao 0 Cita
barroi Inviato Maggio 23, 2010 Inviato Maggio 23, 2010 il cilindro è in ghisa o alluminio? nel primo caso si rettifica nel secondo al limite si lucida la canna e se eventualmente si sono danneggiate le fasce si sostituiscono o se si è danneggiato il pistone si verifica lo stato e si decide il da farsi. scusa ma hai il mix automatico?hai verificato che stia funzionando correttamente eventualmente? per quanto concerne il carburatore invece che getti monti? 0 Cita
norther_1980 Inviato Maggio 23, 2010 Autore Inviato Maggio 23, 2010 la vespa è dell'83 e uso miscela al 2.5 consigliata del meccanico. il carburatore è un dell'orto 24 con getti originali. Penso 65/116 0 Cita
antovnb4 Inviato Maggio 23, 2010 Inviato Maggio 23, 2010 la vespa è dell'83 e uso miscela al 2.5 consigliata del meccanico. il carburatore è un dell'orto 24 con getti originali. Penso 65/116 Allora, inizia a fare il mix a 2%, non ha nessun beneficio aggiungere olio. Poi per il getto, se fosse veramente un 116, è piccolo, perchè i 200 privi di mix montano di serie un 118, il 116 equipaggia il carburatore con mix. 0 Cita
volumexit Inviato Maggio 24, 2010 Inviato Maggio 24, 2010 Un solo dubbio sull'accaduto, che c'entra il fatto che non trovavi piu la folle con una scaldata? Se spingi la vespa in folle senti qualche rumore? Poi descrivi meglio sto rumore che senti dal cilindro. Ciao. 0 Cita
norther_1980 Inviato Maggio 24, 2010 Autore Inviato Maggio 24, 2010 Per il getto non ero sicuro tra 116 e 118 ma avrà di sicuro un 118. Per il fatto della folle è perchè credo che sia un problema del cambio piuttosto che un ascaldata perchè ripeto ero partito da 1 minuto e mi sembra strano che abbia fatto in tempo a prendere una scaldata.E poi non tiro mai la vespa da freddo; è questo che mi fa dubitare di una scaldata. O mi sbaglio? Secondo me il problema potrebbe derivare dal cambio anche perkè ogni tanto mi salta la 3 e 2 come se la crocera fosse cosumata. Secondo voi è possibile? (la crocera ha 4500 km.) 0 Cita
volumexit Inviato Maggio 24, 2010 Inviato Maggio 24, 2010 Per il getto non ero sicuro tra 116 e 118 ma avrà di sicuro un 118. Per il fatto della folle è perchè credo che sia un problema del cambio piuttosto che un ascaldata perchè ripeto ero partito da 1 minuto e mi sembra strano che abbia fatto in tempo a prendere una scaldata.E poi non tiro mai la vespa da freddo; è questo che mi fa dubitare di una scaldata. O mi sbaglio? Secondo me il problema potrebbe derivare dal cambio anche perkè ogni tanto mi salta la 3 e 2 come se la crocera fosse cosumata. Secondo voi è possibile? (la crocera ha 4500 km.) OK, dubbio chiarito, sembra che il tuo problema non sia una scaldata ma qualcos'altro. Quindi: Se spingi la vespa in folle senti qualche rumore? Poi descrivi meglio sto rumore che senti dal cilindro. Vol. 0 Cita
norther_1980 Inviato Maggio 24, 2010 Autore Inviato Maggio 24, 2010 si sento un rumore se la spingo in folle, tipo un clac clac clac come se la ruota strisciasse da qualche parte. ma in effetti non striscia da nessuna parte. La frizione è nuova. Dal cilindro quando è al minimo fa rumore di ingranaggi lenti tipo un troc troc, anche se cambia benissimo. tutto in una volta doveva succedere!!! Vi prego help me 0 Cita
volumexit Inviato Maggio 24, 2010 Inviato Maggio 24, 2010 si sento un rumore se la spingo in folle, tipo un clac clac clac come se la ruota strisciasse da qualche parte. ma in effetti non striscia da nessuna parte. La frizione è nuova. Dal cilindro quando è al minimo fa rumore di ingranaggi lenti tipo un troc troc, anche se cambia benissimo. tutto in una volta doveva succedere!!!Vi prego help me Ma e' lo stesso rumore che senti con il motore in moto? Vol. 0 Cita
norther_1980 Inviato Maggio 24, 2010 Autore Inviato Maggio 24, 2010 si quando è in folle e la spingo produce un clac clac clac, quando invece è al minimo un rumore simile. 0 Cita
volumexit Inviato Maggio 24, 2010 Inviato Maggio 24, 2010 si quando è in folle e la spingo produce un clac clac clac, quando invece è al minimo un rumore simile. Allora escluderei la scaldata. Piutosto penso che tu abbia un problema con il cambio/frizione. Se tiri la frizione e metti in prima, il rumore lo fa lo stesso' Vol. 0 Cita
norther_1980 Inviato Maggio 24, 2010 Autore Inviato Maggio 24, 2010 allora in folle lo fa e quando metto la prima con la frizione tirata sento come se strisciassero gli ingranaggi. Fa un leggere attrito. Non fa un clac ogni tanto ma è come se strisciasse qualcosa. 0 Cita
volumexit Inviato Maggio 24, 2010 Inviato Maggio 24, 2010 allora in folle lo fa e quando metto la prima con la frizione tirata sento come se strisciassero gli ingranaggi. Fa un leggere attrito. Non fa un clac ogni tanto ma è come se strisciasse qualcosa. Allora inizia controllando la frizione che e' accessibile dall'esterno, poi mi sa che devi mettere le mani in profondita'. Vol 0 Cita
norther_1980 Inviato Maggio 24, 2010 Autore Inviato Maggio 24, 2010 dici che la frizione non tira a sufficienza? e per in profondità intendi che devo smontare tutto il cambio e motore! 0 Cita
volumexit Inviato Maggio 24, 2010 Inviato Maggio 24, 2010 dici che la frizione non tira a sufficienza? e per in profondità intendi che devo smontare tutto il cambio e motore! Non penso che sia la frizione che non tira abbastanza. Ma se no e' qualcos'altro nella frizione ma sa che devi aprire il motore. Vol 0 Cita
mirkovespa Inviato Maggio 24, 2010 Inviato Maggio 24, 2010 si quando è in folle e la spingo produce un clac clac clac, quando invece è al minimo un rumore simile. prova a controllare se il dado della frizione è stretto, a me l'altro giorno mi è capito che si sia allentato e faceva proprio un clac clac quando ero in folle; poi è normale che stusci quanto tiri la frizione con marcia ingranata è la frizione che lavora normalmente. Ciao 0 Cita
norther_1980 Inviato Maggio 24, 2010 Autore Inviato Maggio 24, 2010 ok provo a seguire il tuo consiglio mirkovespa e al limite se non si risolve l aporto dal meccanico e basta. grazie a tutti per la disponibilità. farò sapere al più presto 0 Cita
antovnb4 Inviato Maggio 24, 2010 Inviato Maggio 24, 2010 poi è normale che stusci quanto tiri la frizione con marcia ingranata è la frizione che lavora normalmente. Si, ma lo farebbe molto in silenzio... 0 Cita
