maggionico Inviato Marzo 3, 2010 Inviato Marzo 3, 2010 ragazzi ho un problema urgentissimo...per sbaglio ho inserito la chiave del bloccasterzo, ho ruotato verso sinistra e ho tirato. il nottolino è uscito fuori e si è staccato. ora non riesco a rimetterlo. come posso fare? se lo inserisco di nuovo non riesco a togliere più la chiave e se tolgo la chiave il nottolino non entra! aiutatemi x favore. grazie ragà 0 Cita
Marben Inviato Marzo 3, 2010 Inviato Marzo 3, 2010 Devi inserirlo sempre con la chiave girata verso sinistra, in modo che il perno che tiene il bloccasterzo in sede sia allineato alla guida. Ovviamente ricordati di inserire la molla. Se la chiave non esce, verifica che il cilindretto non tenda a bloccarsi, girato a sinistra. Prova con un goccio di Svitol, in tal caso. Benvenuto su VR 0 Cita
maggionico Inviato Marzo 4, 2010 Inviato Marzo 4, 2010 oggi ci provoe poi ti faccio sapere...grazie mille 0 Cita
maggionico Inviato Marzo 4, 2010 Inviato Marzo 4, 2010 ehi marben tutto apposto... sono riuscito a montarlo! sei un grande grazie ancora! 0 Cita
vespacatania Inviato Gennaio 3, 2015 Inviato Gennaio 3, 2015 io ho un px del 1981, vorrei cambiare le varie serrature, i bauletto va be è una cavolata, la sella mi manca la chiave! e il bloccasterzo ho la chiave. qualcuno può spiegarmi come fare? per il bloccasterzo ho letto che avendo la chiave basta girare e si toglie, ma come tolgo il coperchietto? grazie buonagiornata 0 Cita
snaicol Inviato Gennaio 3, 2015 Inviato Gennaio 3, 2015 per togliere il coperchietto io uso un cuneo affilato (partendo come base anche da un cacciavite) Giro giro, tra coperchietto e alloggio, inserisco il cuneo e do dei colpetti per far piano piano allontanare il coperchietto dall'alloggio...piano piano viene via. Una volta sostituito la serratura, si rimette il coperchietto e i 2 chiodini che lo fermano. se i chiodini sono perfettamente dritti è possibile che il coperchietto possa ballare un poco, quindi anche se sembrano un poco storti va bene, fanno tenuta. N. 0 Cita
