Restauro 125 ET3di
dalce
Mi sa che ti costava meno cercare una parabola nuova.
Gli effetti cromati delle bombolette non sono mai come una cromatura vera, inoltre quanto resisterà al calore della lampadina? :ciao:
le parabole internamente non sono cromate, il procedimento è quello della "metallizzazione" (è conosciuto anche sotto il nome di "alluminatura") ovvero in campane sottovuoto viene fatto sublimare alluminio puro al 99,9%...
forse la verniciatura con quel tipo di spray può andare bene sulla parabola del fanale posteriore, ma sul proiettore decisamente no...vista anche la "potente" illuminazione normalmente fornita...
Buona sera a tutti,
io pian piano continuo con il mio restauro e seguendo i suggerimenti di gioweb mi sono sistemato lo statore.
Come posso capire se lo statore funziona?
Per concludere ho portato dal mio meccanico di fiducia il motore che ho comprato "fortunatamente" sul forum e a detta del venditore aveva solamente da retificare il pistone ed il cilindro.
Alla fine il mio meccanico di fiducia mi ha detto:
1-La biella è sbiellata e l'albero non è messo bene.
2-Il gruppo termico è da sostituire perchè il solco sul cilindro è talmente profondo che alla fine non ti ritrovi niente in mano e manca il pistone.
3-La crocera è finita.
4-La campana ha un lasco non indifferente.
5-La frizzione è bruciata.
6-L'albero ha rovinato la sua sede e per funzionare è opportuno prendere un collettore lamellare.
Alla fine ho pensato al caro "amico" del forum che mi aveva scritto:
"io ho tutto il motore et3 a 250 con cilindro polini 6 travasi pero grippatino."
Alla faccia del grippatino ed il bello è che ho provato anche a chiamarlo e la prima volta dopo un paio di minuti di conversazione, mi ha chiesto se poteva richiamarmi perchè doveva sbrigare un paio di cose.
Da due giorni lo chiamo e non risponde o chiude il telefono.
La cosa che mi rompe è quando uno crede di fare il furbo ed invece rovina la fiducia che ci dovrebbe essere tra tutti noi iscritti al forum.
Stefano
  • 1 month later...
Ciao raga..anch'io sto restaurando un et3 per poi iscriverla fmi... L'ho gia sabbiata, dato antiruggine ed ora la prox sett si spruzza fondo e subito dopo il chiaro di luna..Il motore l'ho già revisionato e sta aspettando di esser montato... x fine novembre st'et3 la devo sentir sperettare.. Che dite ce la farò??? Sti restauri di vespe me piglia bè.. Ho paura che la mia più che passione stia diventando una malattia!!! Dai che come esce dalla verniciatura vi farò sapere... Ciao amici vespisti.. E ricordate: una rondine nn fa una primavera, un'et3 si!!!
certo che ce la farai!tieni botta e appena sei pronto posta le foto!! io sabato prossimo vado a prendere a casa la tanto desiderata ET3!!finalmente l'ho trovata come dico io!!vado a fare spazio in garage, in bocca al lupo!
