salve a tutti, c'è qualcuno che mi può indicare la distanza che ci deve essere tra il pick up e il volano della vespa px 125 e del 1983? come posso fare per verificare la distanza? grazie a quanti leggeranno e risponderanno alla mia domanda. :doh:
ciao mat ho cambiato il pick up alla mia px proprio l'altro giorno, ed ho potuto constatare che poichè si monta su dei punti fissi cio' che chiedi sia relativo. piuttosto come consiglia gaetano perchè non dici che problema hai???? :ciao::ciao:
salve a tutti il problema che ha la mia vespa è il seguente: con volano originale ho montato gruppo pinasco in alluminio 180cc + canpana frizione 22 denti e in pianura con marmitta originale o ad espansione la vespa non fa più di 90km orari di max, in salita non va oltr i 60 km orari in 3 o 4 marcia. ho un volano allegerito della pinasco che parecchi anni fa andava benissimo, ora invece non mi fa partire il motore pur essendoci la scintilla. ho letto da qualche parte che con tali volani andava regolata la distanza tra volano e pick-up ma anche io sono rimasto perplesso quando ho verificato che tale distanza non si può regolare in quanto il montaggio è fisso. potete darmi soluzione per migliorare la mia vespa? grazie a tutti, matteo.
Che in salita sia piuttosto lenta è normale, col volano alleggerito la spinta, anche alla minima pendenza, diminuisce sensibilmente, per ragioni di inerzia del volano stesso.
Ovviamente da questo può dipendere anche lo scarso allungo, certamente la tua Vespa sarà molto pronta in accelerazione, ma murerà vistosamente passati gli 80 km/h.
