Ciao a tutti è ora di presentarmi
cicarlo
...perchè ho qualche domanda da fare e mi sembra corretto non limitarmi più a leggere e "rubare" consigli, visto soprattutto che oramai sono iscritto da un pò.
Sono un Petroniano DOCG felice possessore di qualche vespetta che cerco di usare il più possibile, ultima uscita la scorsa Domenica con parata nell'autodromo di Imola.
In questo periodo sto sistemando una Primavera, recuperata con un pò di fortuna in fondo ad un box.
Il "recupero lo limiterò solo e semplicemente alla parte meccanica in quanto vista la "facilità" e tendenza di questi veicoli a scomparire, esteticamente rimarrà "sgarrupata".
Primo intervento sostituzione del manubrio ed eliminazione nasello PX.
Vengo alla prima domanda, sotto al serbatoio c'è ancora una parte dell'adesivo originale e sembra non sia mai stata riverniciata, è possibile, visto che il blu metalizzato non sembra esserci tra i colori di serie?
... dimenticavo è una primavera del 1982...
Ciao Panz, grazie del benvenuto!
Ieri sistemato qualcos'altro, pulizia carburo, sostituzione di tutti i cavi e delle guaine del cambio. In serata mi sono messo a studiare l'impianto elettrico ma dovrò seguire filo per filo, perchè nella vespa è montata tutta la accensione ET3 (volano e centralina) su una parte di impianto Primavera...e chiaramente i colori dei cavi non coincidono.... studierò i vari post.... :mah:
ciao e ben arrivato.....:ciao::ciao::ciao:
Per ora ho sostituito il manubrio e sto operando sui cavi, non sarà un grande recupero, in quanto più sarà brutta e meno sarà interessante per i soliti noti, di vespette tirate a lustro ne ho già un paio ma ho sempre paura ad usarle ed a lasciarle parcheggiate in giro:oops:
La vespa come dicevo era in un box che fungeva da "tampone" tra il muro e la macchina che veniva parcheggiata.
Aveva manubrio PX e nasello PX che sono scomparsi :Lol_5:
Purtroppo negli anni è stata dotata di un portapacchi che le ha lasciato 4 bei bulloni sullo scudo in ricordo e i famigerati FOX montati con vite passante.
I bulloni li lascerò lì, e i fori dei FOX.... li coprirò con dei FOX nuovi...:frustate:
benvenuto!:ciao:
Direi che siamo quasi alla fine, ieri sera le ho dato una bella "Ciffata", ho rimosso gli adesivi, montato i Fox (trovati originali UTAH degli anni '80 :shock: ) ri cablato tutto l'impianto elettrico (ho lasciato l'originale) e provato lampade, mi rimane da registrare i cavi dopo una prova in movimento poi targa e revisione.:risata1:
Ho ancora qualche problema con il conta km che purtroppo non è per la primavera e non si innesta bene nel cavo, se non trovo soluzioni ne compero uno....:boh:
Domanda, ma come si fa a fare stare al suo posto la ghiera del faro anteriore? Se la stringo alla morte schizza fuori, se la lascio un pò lasca... esce e comunque non arriva bene a battuta con il corpo manubrio, negli special è sempre andato in sede al primo colpo.... :testate:
soluzioni adottate da Voi?
ciao quasi concittadino (io sto in provincia)... bell'acquisto!!la ghiera nel faro della mia ET3 non mi ha mai dato quel problema, sei sicuro che vada a battuta?Anche se segnata io non la lascerei in giro ... quando vengo a Bologna lo faccio col px.
Q8 per il discorso foto piccole, ma mi sembra che le dimensioni massime per l'inserimento sia di 19K :boh: e rispetto le disposizioni dei padroni di casa :-)
Per il discorso carrozzeria, lo scudo non ha nessuna ammaccatura, i vari colpi e graffi sono tutti sul bordoscudo, le pedane hanno una ammaccatura dove comincia lo scudo ma nulla di tragico e la classica "onda" dove è ancorato il cavalletto. Non ci sono, e questo mi ha stupito, le rotture dovute ai colpi del cavalletto sul fono delle pedane, in zona innesto motore, mentre la vernice risulta screpolata a mò di ragnatela. Per il resto, graffi segni ecc ecc ce ne sono in abbondanza.
La vespetta ha fatto sicuramente pochi km.
Ciao Fede, la ghiera sembra volere rimanere al suo posto, ieri sera ho finito le ultime cose e ho fatto qualche giretto in cortile per verificare la tensione dei cavi, freni frizione ecc ed è rimasta al suo posto, vedremo dopo qualche buca presa in strada come si comporterà. Per quanto riguiarda l'utilizzo a Bologna, considera che la prendo solo se posso parcheggiarla a vista, malche vada la allungo davanti ad un Bar, entro a prendere un caffè e "sensibilizzo" il barista in modo che ogni tanto ci butti un occhio anche inconsapevolmente :mrgreen: in ogni caso non sta mai nello stesso posto per + di 30 min.
Aspetto la assicurazione e via! :applauso:
Grazie ancora a tutti per i saluti, non ho però ancora avuto risposte in merito al colore della vepetta, sicuramente non è mai stata riverniciata, direi che il colore è di un PX, visto che il manubrio che montava era della stessa tonalità e nemmeno quello riverniciato... possibile che all'epoca ci fossero produzioni a "campione"? Ho curiosato nel topic apposito ma non si parla in maniera chiara della "3a" serie per mancanza di info.... L'ex proprietario non mi ha saputo dire nulla perchè la ha acquistata nel 1988 da una persona anziana che immagino no la abbia riverniciata e lui si è limitato a "kittarla" con la centralina ET3 e il 130cc :boh:
Fatto giretto ieri.... cambio le gomme e le ganasce, alla luce del sole i copertoni sono mooolto screpolati e la posteriore blocca in frenata, speravo di risparmiarmelo ma non posso rischiare di impalarmi alla prima frenata.:frustate:
La ghiera del faro resta al suo posto, sembra essersi convinta. :mah:
Un neo, o inconveniente, il faro anteriore con il motore al minimo vibra molto nel manubrio,ho piegato verso l'alto la reggetta che lo tiene in sede (quella per la regolazione della inclinazione) in modo da farle "spingere" il faro verso l'alto, ma non è cambiato nulla, mi sa che metterò un paio di strisce di gommapiuma adesive sotto al faro, incollate al manubrio, anche perchè ho paura che mi saltino i filamenti delle lampade.... :boh: o che voli via il faro alla prima buca seria :polliceverso:
:ciao: bel lavoro complimenti.....per il colore io lo lascierei "screpolato" fa molto vintage,per il fara anteriore come sono messe le alettine poste sulla parte superiore della parabola? controlla anche il loro alloggiamento...
Aggiornamento..
Cambiato ganasce anteriori ed entrambi i pneumatici, per le ganasce post appena mi arriva il tagliando della assicurazione vado dal meccanico perchè non sono riuscito a smollare il dado del tamburo (come in ogni vespa che ho sistemato), e svitare con una chiave più adatta e performante di quelle che posseggo.
Ricontrollato faro, le linguette superiori sono ok ed in sede, ho ri-sagomato la staffa che regola l'inclinazione e mi sembra decisamente tutto più fermo, vedremo durante l'uso che succede.
Durante lo smontaggio ho fissato meglio il conta km che ha pensato bene di aprirsi in 2, ho così potuto verificare che è nuovo, unica pecca, appena rimontato mi sono accorto che avevo lasciato una ditata all'interno del vetro :risata: rimmarrà lì a memoria....
Intanto che avevo il manubrio aperto ne ho approfittato per fissare meglio le guaine del cambio in modo da limitarne i movimenti per migliorare la precisione della manopola.
NN vedo l'ora di scorrazzare.... :mrgreen:
  • 3 weeks later...
Ecco la fanciulla finalmente a spasso!
Con un pò di sole ne ho approfittato per farle un paio di foto delle zone ORRIBILI.... ma tant'è....:roll: spero che questa volta non siano troppo grandi....
Foto 1 vista di insieme con annesso "pittogramma" fatto dalla fidanzata del precedente proprietario.:mogli:
Foto 2 fori eredità del nassello PX e viti di fissaggio bauletto.:rabbia:
Foto 3 I soliti colpi al parafango.
Foto 4 Lo stato dellavernice della pedana destra, la sinistra presenta le stesse screpolature ma solo abbozzate. :boh:
Ecco, come dire... oggi vari giri in città e ...all'andata mi son perso la ghiera faro....:shock:
al ritorno, ad un certo punto in rettilineo, la vespa ha aumentato la andatura (gas sempre a fondo :rulez:) ... al semaforo sentivo un rumore un pò cupo.... mi son perso il silenziatore.... :risata:
Coclusione, la vespa adesso rimane senza ghiera e ho ordinato il silenziatore che in 10 gg circa dovrebbe arrivarmi :polliceverso: costo del giretto di oggi ... 30€ :censore:
se non fa troppo casino, io la lascerei senza silenziatore........:mrgreen::mrgreen:
:ciao::ciao::ciao:
:ciao::ciao::ciao:
Eh, magari, anche perchè funziona decisamente meglio, ,ma purtroppo a BO ci sono i portici che amplificano, in + con il blocco del traffico meglio non farsi notare.....8)
in ogni caso ieri l'ho trovato a 4,50€, rimontato, e stamattina ero già in centro per appuntamenti :mavieni:
ma che c'è scritto sull'adesivo? Intendi quel tagliandino quadrato con su scritto un codice?
