non so più cosa fare px che non parte
cavallino
ciao a tutti come da titolo della discussione non so piu cosa fare.
la mia px non vuole saperne piu di partire,sia con la pedivella che a spinta.
ho smontato pulito e rimontato il carburatore piu volte. premetto prima dell'inverno partiva dopo circa 4 mesi di fermo ora mi fa dannare l'anima. la candela fa una bella scintilla ma il motore non ne vuol sapere. ormai i miei week end sono dedicati tutti a questo problema ma fin ora niente soluzione. potete aiutarmi? grazie a tutti
Vediamo di fare un po' di chiarezza: dovresti per prima cosa dirci se hai un' accensione elettronica o a puntine platinate.
LA vespa da un giorno all'altro non si è più accesa? quando fai le prove per accenderla e poi smonti la candela questa è bagnata o asciutta?
prova a prendere una siringa di piccolo calibro,aspiri un po' di miscela ed infine la inietti nel foro della candela. Dopo che hai rimontato la candela prova a dare un colpo alla pedivella e vedi che succede. Se fa qualche giro saresti così sicuro che non ti arriva benzina. Se non ne vuole sapere di accendersi potresti avere un problema elettrico. In questo caso sostituirei prima la candela poi le puntine platinate e il condensatore ed infine se non ne vuole sapere la bobina.
Le puntine sono nuove come la candela, fatto nche la prova anche con la siringa. Settimana scorsa con la pedivella si acendeva e dopo pochi secondi morta di nuovo. Dopo basta ho pulito il carburatore smontandolo completamente verificando che lo spillo a cono funzionasse bene, ed e tutto ok. Non capisco.mi sono iscritto ad un vespa club che organizza eventi benefici per i bimbi malati e vorrei contribuire anche io ma senza vespa non posso fare nulla
Scusa ma benzina arriva al carburatore?
Se la candela fa scintilla ma è sempre asciutta significa che non arriva benzina al cilindro.
Stacca il tubo e controlla se arriva benzina, se la vaschetta si riempie e se il getto max è pulito.
Se togli il filtro e spedivelli vedi se dal diffusore spruzza, altrimenti l'inghippo è la benza che non arriva.
:ciao: Gg
Ha provato a vedere se il rubinetto del serbatoio funziona?
Stacca il tubo dal carburatore poi apri il rubinetto e vedi se esce benzina.
Una prova molto semplice, poi passi ad altro.
Guarda, se arriva benzina al diffusore (quello che hai visto spruzzare) e la candela scintilla il motore deve partire a meno che non sia fuori fase.
L'unico dubbio è che dici che il diffusore spruzza e che la candela è asciutta ... qualcosa non quadra.
:ciao: Gg
esatto non quadra qualcosa, smontando i getti li ho soffiati bene e ristretti al carburatore. la miscela sbuffa ma non so quantificare se lo sbuffo di miscela sia corretto in base alla quantita o meno! come posso regolarmi?
hai controllato che nei 4 mesi di stop non si siano ossidateo spostate le puntine? dagli una controllata!
cio detto, se la candela e asciutta secondo me resta un problema di afflusso benzina... :boh:
Guarda, fossi in te agirei così:
  • Controllo flusso benzina, ovvero, staccherei il tubo ed in un barattolo farei defluire tutta la benzina del serbatoio controllando che scenda costantemente sino alla fine. (poi, se pulita la rimetterei dentro al serbatoio: con quello che costa!!!!)
  • Revisione carburatore: smontaggio totale di tutte le parti in plastica-carta-gomma e bollitura in acqua e detersivo per piatti delle parti in metallo.
  • Soffiatuura e rimontaggio accurato con sostituzione spillo e guarnizioni
  • Controllo candela, apertura puntine e chiavetta volano (che sia integra e non rotta).
Il problema sta in uno di questi punti, se li ripassi tutti lo elimini di sicuro
:ciao: Gg
cosa intendi per: sostituzione spillo (quello a cono?)
Lo spillo conico che chiude l'afflusso di benzina nella vaschetta, quello comandato dal galleggiante.
Quella della chiavetta è un ipotesi, perchè se il volano si sposta dalla sede, perdi la fasatura ed il motore non parte (o gira male)
:ciao: Gg
ciao a tutti dopo una notte a pensare ancora al problema della mia vespa stamattina sono andato ancora a provarci. adesso ho notato che la benzina arriva al pistone e quindi che il carburatore la spruzza bene. ho smontato per vedere lo statore e la fesa sembra allineata bene, essendo la mia una 150 lo statore si dobrebbe allineare con la tacchetta IT. la mia domanda e questa : come posso capire se la fase del motore e giusta perche a questo punto non puoò essere solo che quella anche se apparentemente e tutto a posto. lo statore che ho montato è uno revisionato quindi prima dello smontaggio non ho segnato lal posizione giusta.premetto che non dispongo di attrezzatura particolare per questo tipo di intervento. grazie a tutti ciao
ma hai le puntine?
metti una foto del tuo statore....
per regolare la fase non hai bisogno di strumenti particolari.
basta un buon goniometro che puoi scaricare su scooter help
ma prima di tutto confermami se sei a puntine o meno
