Pulizia marmitta con fuoco
GustaV
Non ci credevo, ma Ricmusic, oggi alla VRgrigliata, ci ha dimostrato che il barbeque è l'attrezzo perfetto per pulire la marmitta della vespa: si interviene con il calore per bruciare la morchia incombusta al suo interno:
:applauso:
  • Risposte 99
Grazie Davide per aver aperto il post.
Qualche piccolo suggerimento....intanto le ho grattate con la spazzola d'acciaio montata sul trapano....non fate passare troppo tempo perchè dopo la bruciatura la ruggine riprende galoppando.....Quando usate la spazzola usate sempre guanti da lavoro (non in lattice) e occhiali, a me si è piantato un filo della spazzola sul naso....se fosse stato un occhio ......
Ho ripassato gli angoli con il dremel e uniformato il tutto con carta vetrata 240 .... scuotete bene in modo da far uscire più residui possibili (dopo la spazzola qualcosa si stacca ancora). Lavate con diluente....verniciate con vernice per alte temprature....Buon Divertimento
:ciao: Riccardo
Bellissima l'ultima foto, con la tavola imbandita di marmitte flambè!!! :sbonk::risata:
Una domanda: Ma con questo metodo la marmitta si svuota un pò oppure ritorna bella libera come in origine?? Insomma il gioco vale la candela?
Non abbiamo ancora eseguito autopsie :mrgreen:
Ti faremo sapere come si comportano una volta montate...
Comunque è tutto merito di Ric, io non ho fatto nulla, mi dispiace non aver potuto dargli una mano...
  • 4 weeks later...
:ciao: Riccardo
Scusatemi se mi intrometto, ma quoto al massimo, mettete gli occhiali che schizzano pezzi di spazzola ovunque...
Ciao bancomat77 e Bentrovato su VR.
Niente di cui ti debba scusare anzi sottolineare gli aspetti relativi alla sicurezza è sempre ottima cosa. Spesso con la voglia di vedere un lavoro finito ci dimentichiamo anche le cose più semplici.
:ciao: Riccardo
anch'io quest'inverno approffittando del caminetto acceso...........Con buona pace della consorte che minacciava seri provvedimenti se avessi imbrattato il Sacro Focolare Domestico.
Alla fine posando l'oggetto sulla brace non si è imbrattato niente ed è tornata nuova, beh forse sto un pò esagerando, ma comunque sono soddisfatto.
Buona cottura a tutti
Claudio
:ciao: Riccardo
Grazie per il ben arrivato...
voglio anche suggerirvi di mettere sempre la maschera per saldare, altrimenti come me, vi ritrovare alle 3 di notte al pronto soccorso perchè non ci vedevo più...
  • 1 month later...
Qualcuno ha mai provato il metodo di pulizia con la soda caustica??:ciao:
Io ci ho provato, lascia perdere, è pericoloso ed i risultati sono scarsi.
Ricmusic mi ha mostrato il metodo della cottura nel fuoco ed è davvero efficace.
E' vero che prima di bruciare la marmitta è preferibile versare un pò di benzina all'interno?
Io sono andato di soda... Posso dire che bisogna fare molta attenzione a maneggiarla ma alla fine si è liberata bene... Il lavoro di lavaggio con soda diventa sicuramente più lungo del flambè ma alla fine ne sono rimasto soddisfatto. :ciao:
Io per pulire la mia proma ho usato sia la soda con l'acqua calda, per diversi step, e poi la benzina per bruciarla, dentro e fuori.
La soda insieme con acqua calda sviluppa un grandissimo calore che unito ai sassi (all'interno della marmitta) funzionava, ogni volta uscivano parecchi residui;
ma è indubbiamente pericolosa: il contatto corrode la pelle e anche se lavata la zona, l'effetto continua. Non è un'esperienza personale, mi è stato raccontato da mia mamma che una conoscente ha subito questo attacco corrosivo prolungato nel tempo...la soda scava!!!!!
Io l'ho usata, ma mi sento di sconsigliarla, visto che il metodo del fuoco come dice GustaV è assolutamente valido e più sicuro.
Bene.Adesso vorrei capire se devo aggiungere anche la benza...Grazie!
io ho messo la marmitta in un catino con 2 dita di benzina e altra benzina all'interno di essa...ovviamente il calore così dovrebbe aumentare.
Se però si ha la possibilità di mettere la marmitta in una fonte di calore tanto forte come nel video, secondo me la benzina dentro non serve.
mi ricordo che quando preparavamo i ciao un mio amico usava la fiamma ossidrica per pulire le marmitte, scaldava con attenzione il suo esterno.
....dopo il barbeque.....consiglio di utilizzare un martello di gomma, dopo che si è raffredata, e batterla si i lati e pareti, per far staccare dalle pareti stesse interne carbone, catrame ecc.
......non credo che ci sia bisogno di utilizzare benzina.........perchè rischiare ??
Io ho eseguito la pulizia col fuoco quest'estate su due marmitte: quella del vnb e quella del px... quella del vnb è venuta perfetta e stappata anche se fa un pò più casino,e non l'ho nemmeno verniciata, l'ho solo spazzolata col la fresa e poi una bella passata di olio per proteggerla.. come sulle espansioni delle vecchie 2t da corsa! Discorso differente per quella del px che dopo la cottura si è si stappata ma il metallo è divenuto molto poroso e brutto...premetto che la marmitta era originale piaggio...
Ah stesso procedimento per quella della 150 super, che avrà pesato 10kg o giù di lì:orrore:... solo che in qst caso ho praticato una finastra sotto la camera di esp. principale e nel silenziatore per migliorare la combustione...poi ho risaldato il tutto a filo continuo ed ora è perfetta e impeccabile all'occhio!:mrgreen:
Ps: il vecchio metallo batte il nuovo...1 a 0 !!!:mrgreen:
:ciao::ciao::ciao:
Occhio che la soda nell'acqua, oltre a corrodere per contatto, sprigiona gas corrosivi e ci si può bruciare la faccia e gli occhi solo stando vicini.
La benzina dentro la marmitta secondo me riduce il calore interno perchè bagna le incrostazioni ed evapora sottraendo calore.
Se la marmitta dentro è vuota, le incrostazioni raggiungono temperature molto elevate e bruciano, la benzina invece, finchè rimane dentro ed è liquida, non può raggiungere temperature elevate e quindi "protegge" dal calore le incrostazioni sommerse.
Tanto l'olio incombusto che c'è dentro, raggiunta una determinata temperatura, brucia da solo e produce altro calore.
questo no lo sapevo, allora niente benzina all'interno, grazie GustaV
Ah, mi sento vivamente di sconsigliare la bezina:noncisiamo::noncisiamo: poichè essendo la marmitta ostruita in parte da morchia, qst qualora venga a contatto cn forte calore o peggio fiamma nn riuscirebbe a sfogare i gas della combustione ed esploderebbe letteralmente come una sorta di bomba...
Ps: parlo per esperienza dell'espansione dello scooter di un amico...:mrgreen:
Ciao Dademenga:ciao:
