Fanale posteriore a led
vesclaudio
Salve a tutti dopo aver letto una discussione su questo forum,che mi e piaciuta molto ma in cui erano presenti molti OT,e non si capiva bene cio che era scritto ho deciso di rifare il progettino per il fanale posteriore a led per la 50 special.
il lavoro non e molto impegnativo,ma richiede molta precisione.
siccome la special ci da 6V alternata,dobbiamo trasformarli in continua e per questo si e usato lo schema di piero 58,poi si sono calcolate le resistenze R1 eR2((al posto del trimmer)
Se usiamo led 3.6V 25mA
R1(220 ohm 1W e 22 ohm 1W)
R2(820 ohm 1W,82 ohm 1W,3.9 ohm 1W)
Se si usano led da 1.8V 20mA
R1(120ohm 2W *2)
R2(680 ohm 2W,100 ohm 2W,5.6 ohm 2W)
Il ponte diodi e da 4A,100V
Questo e il mio circuito a led rifatto da me grazie all'altra discussione spero vi piacia,in allegato metto anche lo schema,ah...la luce e assicurata!
Modificato da vesclaudio
l'ho fatto pure io, di dimensioni più piccole del tuo, solo che non caccia nel fanale. Inoltre quel ponte non è esagerato?
meglio esagerato che piccolo,per le differenze di prezzo che ci sono..........
che vuol dire non caccia nel fanale?
non entra
Un ponte di graetz per me è esagerato(è la configurazione con 4 diodi,appunto,a ponte) però in effetti per quello che costano...
La domanda è un'altra:ma a che vi serve?cioè la sua lampadina non và bene? oppure assorbe troppo togliendo corrente al fanale anteriore?
addirittura,senti io non l'ho messo ancora ma credo che ci dovrebbe andare ,poi ti faccio sapere ok?,eventualmente potrei fare una modifica alla staffa che mantiene il fanale e lo appoggio li,tu come lo hai sistemato?
allora primo la 6V 5W che abbiamo sulle 50 come posizione posteriore sembra il cerotto del cimitero,poi il led come hai detto tu assorbe meno e quindi avanti e possibile montare a sforzo anche una lampadina 6V 20W,(non so le alogene 6V)
il mio è rimasto ancora nel cassetto, montato, provato e lasciato li. Ho 6 led alta luminosità. Il ponte è troppo grande.
e qual'e il problema scusa..........il suo sporco lavoro lo fa!
io invece ho montato 18 led alta luminosita in serie da due
no, è grande come dimensioni .
Inteso...io le Special degli amici le ho guidate sempre di giorno...di notte sono abituato a vedere il mio PX che di luce ne fa e pure assai:rulez:
