vbb1t che perde miscela
NoMoneyMan
ciao ragazzi..
mi capita una cosa molto strana sulla mia vbb1t perfettamente restaurata e con motore rifatto da poco..
perde miscela da sotto la pedana..allì altezza dell' attacco del cavalletto..perde finchè il serbatoio non si vuota....
che vuol dire secondo voi..
considerate che queò cretino del mio meccanico dice che è tutto ok...
invece quando il serbatoio è pieno trovo delle macchie sotto la pedana...all' attacco del cavalletto..strano no?
se a qualcuno di voi esperti viene in mente qualcosa..aspetto notiuzie..
un abbraccioNMM
infatti immaginavo che potesse essere un problema diciamo alla fonte...ma secondo te...è una cosa che posso fare anche da solo..oppure è complesso come intervento?
considera che ho una buona manualità ma non molta esperienza...
intanto grazie ragazzi...
mitici come sempre
NMM:ciao:
se sei in grado di svitare 5 bulloni direi che ce la puoi fare :mrgreen:
eheh scherzo ;-)
allora... ci sono da svitare i bulloni che tengono la sella e il portapacchi... dopo di che spingi il gommino del rubinetto verso l'interno con un oggetto che non sia appuntito (altrimenti lo rovini), metti la leva del serbaotoio su "aperto" (a metà) e tiri su il serbatoio stando attendo che la leva del serbatoio non si incastri... se il tubo della benzina è abbastanza lungo dovresti riuscire a fare il lavoro senza staccare nulla... se non fosse abbastanza lungo chiudi la benzina (con il serbatoio già tirato fuori chiaramente) e, se il tubo della benzina è abbastanza nuovo e non si è irrigidito, lo stacchi dal serbatoio in modo da riuscire a lavorare con comodità... se il tubo è vecchio e duro e non hai voglia di cambiarlo puoi sempre svitare il beccuccio del carburatore in modo da guadagnarci 8-10 centimetri...
