Sostituzione filo aria
Struzzo
presumo sia un px, cmq mi hanno detto che esistono i ricambi già belli e pronti, quindi la guaina con il filo di ferro già infilato dentro.
In pratica togli quella vecchia passando da sotto il serbatoio e monti quella nuova ;-)
Io ovviamente l'ho scoperto dopo aver ricostruito un cavetto tale quale a quello che si era spezzato.
oppure nel frattempo se non vuoi/puoi sbattere attivi l'aria col solito vecchio trucco... 2/3 secondi con la vespa inclinata a destra prima di mettere in moto e via..
Mmm... utile 'sto "trucchetto" per utilizzare cmq. la vespa nonostante il freddo.
Fino ad ora sono riuscito a metterla in moto solo dopo qualche "calcio" in piu' e soprattutto senza toccare minimamente l'acceleratore.
Fermi tutti (anche gli orologi) che è 'sta storia?
Potreste spiegarmi cosa accade inclinando la vespa di lato?
se inclini a destra ottieni l'effetto del "cicchetto" di benzina, in pratica ottieni un superafflusso di benzina che permette di arricchire la miscela e consentire l'avviamento a freddo. importante non esagerare per non diluire troppo l'olio e non provocare ingolfamenti, un paio di secondi col mezzo inclinato a destra e passa la paura.
inclinando a sinistra si ottiene invece l'effetto di svuotare la vaschetta del carburatore dalla benza, in pratica è utile in caso di motore ingolfato, tenerla giù a sinistra una decina di secondi e poi provare a mettere in moto senza dare gas. cinque colpi max e parte.
misteri dei carburi e dei galleggianti delle vaschette.... :-)
