memox1 Inviato 10 novembre 2012 - 20:26 Share Inviato 10 novembre 2012 - 20:26 ciao a tutti, pulendo dal terriccio accumulatosi negli anni sui carter, ho scoperto che nella zona spianta dove abitualmente dovrebbe esserci il numero del motore non c'è nulla, ovvero non è mai stato punzonato il codice ( non mi do altra spiegazione) E' un problema nell'ottica di dover fare la reimmatricolazione (vespa radiata d'ufficio)? posso presentarmi al collaudo senza numero di motore? Dovrei fare qualcosa di particolare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 10 novembre 2012 - 20:44 MODERATOR Share Inviato 10 novembre 2012 - 20:44 ciao a tutti, pulendo dal terriccio accumulatosi negli anni sui carter, ho scoperto che nella zona spianta dove abitualmente dovrebbe esserci il numero del motore non c'è nulla, ovvero non è mai stato punzonato il codice ( non mi do altra spiegazione) E' un problema nell'ottica di dover fare la reimmatricolazione (vespa radiata d'ufficio)? posso presentarmi al collaudo senza numero di motore? Dovrei fare qualcosa di particolare? Dipende dalla motorizzazione, non tutte le motorizzazioni controllano il numero di motore. Per esempio, io ho appena re immatricolato un demolito e hanno solo controllato i freno, non sul banco ma la vecchia strisciata, il numero di telaio e di omologazione e le luci, Quando ho indicato la posizione del numero motore mi hanno detto che a loro non interessava. Altre motorizzazioni sono molto più fiscali ed alcune controllano tutto.* Con quello che fanno spendere per il collaudo e lo sbattimento a portarla, personalmente non andrei sapendo che potrebbero fare storie. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
memox1 Inviato 10 novembre 2012 - 20:46 Autore Share Inviato 10 novembre 2012 - 20:46 Dipende dalla motorizzazione, non tutte le motorizzazioni controllano il numero di motore. Per esempio, io ho appena re immatricolato un demolito e hanno solo controllato i freno, non sul banco ma la vecchia strisciata, il numero di telaio e di omologazione e le luci, Quando ho indicato la posizione del numero motore mi hanno detto che a loro non interessava. Altre motorizzazioni sono molto più fiscali ed alcune controllano tutto.*Con quello che fanno spendere per il collaudo e lo sbattimento a portarla, personalmente non andrei sapendo che potrebbero fare storie. Vol. ti ringrazio... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
memox1 Inviato 14 gennaio 2013 - 22:10 Autore Share Inviato 14 gennaio 2013 - 22:10 Dipende dalla motorizzazione, non tutte le motorizzazioni controllano il numero di motore. Per esempio, io ho appena re immatricolato un demolito e hanno solo controllato i freno, non sul banco ma la vecchia strisciata, il numero di telaio e di omologazione e le luci, Quando ho indicato la posizione del numero motore mi hanno detto che a loro non interessava. Altre motorizzazioni sono molto più fiscali ed alcune controllano tutto.*Con quello che fanno spendere per il collaudo e lo sbattimento a portarla, personalmente non andrei sapendo che potrebbero fare storie. Vol. Riciao.. in questi giorni ho letto la procedura FMI per la rimessa in circolazione e ho fatto un po di ricerche e non mi sono ancora chiare alcune cose: 1) i carter probabilmente sono stati sostituiti con il classico carter di ricambio privo di numeri in qunto non era e non è obbligatorio che il numero motore venga ripunzonato, fra l'altro ho chiesto ad una azienda che esegue e revisioni e mi conferma che non controllano la corrispondenza dei numeri motore 2) non eseguirò un collaudo ma una revisione per cui non dovrebbero verificare i numeri di motore 3) il problema nasce sulla procedura FMI dove chiedono anche una foto del numero di motore, ebbene cosa gli mando? Forse è meglio che conttatti un esaminatore per sentire cosa mi consiglia.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mike66 Inviato 15 gennaio 2013 - 08:52 Share Inviato 15 gennaio 2013 - 08:52 contatta l'esaminatore..........comunque io ho reimmatricolato due demoliti e hanno controllato il numero di motore, dopo 2 anni essendo ante '60 ho dovuto fare la revisione in motorizzazione e hanno controllato il numero di motore ciao Mike66 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
d.uca23 Inviato 15 gennaio 2013 - 09:21 Share Inviato 15 gennaio 2013 - 09:21 Penso che per l' iscrizione fmi sarai "costrtto" a trovare almeno un carter del tuo motore, in modo tale potrai fotografarlo senza sostituire il motore che hai ora... Comunque senti l' esaminatore,ma non credo che l' accetteranno così com' è ora. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
memox1 Inviato 15 gennaio 2013 - 11:55 Autore Share Inviato 15 gennaio 2013 - 11:55 Penso che per l' iscrizione fmi sarai "costrtto" a trovare almeno un carter del tuo motore, in modo tale potrai fotografarlo senza sostituire il motore che hai ora...Comunque senti l' esaminatore,ma non credo che l' accetteranno così com' è ora. io posso anche capire le loro richieste, ma io dico.. se il motore si rompe ed è irreparabile, la piaggio forniva giustamente il ricambio non punzonato, e all'epoca non c'era l'obbligo se si sostituiva il motre di punzonarlo nuovamente, come invece avveniva per il telaio.. Ad oggi se uno si trova con il motore giusto ma non punzonato, cosa dovrebbe fare? fare la foto di un motore come il mio (ad esempio quello di un amico con una vespa uguale) ma con un codice che non corrisponde a quello riportato sul libretto di circolazione dell'epoca, penso, comunque, non possa essere accettato. Sinceramente la cosa è un po strana, anch eperchè chi è che ad oggi ripunzonerebbe il motore? la motorizzazione? (non saprei) non so ... sono molto perplesso... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
