si procede allo smaltimento vernice :boxing:
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://widget-72.slide.com/widgets/slideticker.swf" height="320" width="426"><param name="movie" value="http://widget-72.slide.com/widgets/slideticker.swf"><param name="quality" value="high"><param name="scale" value="noscale"><param name="salign" value="l"><param name="wmode" value="transparent"> <param name="flashvars" value="cy=ms&il=1&channel=2522015791338470514&site=widget-72.slide.com"></object>
  • Risposte 147
Immagini Postate
non mi sembra cmq che in quella zona del telaio ci siano grandi vibrazioni (parte bassa delle pance laterali dove vanno le fox
è uno dei punti che ha maggiori vibrazioni nelle vespe small soprattutto in quelle modificate, ma tenendo presente che la Primavera e la ET3 hanno lo sportellino con il vano saldato proprio in prossimità della scocca questo funge da rinforzo e il "pastocchio" non si dovrebbe staccare. Ma dal momento che fai saldare la lesione forse è meglio tapparli quei buchi.
dopo aver girato 3 o 4 posti che telaio in auto :rabbia: nessuno aveva tempo...
son andato da un collega di lavoro che ha quella a filo.... però aveva solo il filo da millimetro... quindi abbiam fatto solo lo scudo fermato il taglietto con fatica perchè la saldatrice tendeva a bucare.
i fori li ho chiusi con la pasta bicomponente e pare ok.
ora voglio raddrizzare il + possibile a martello l'ala + brutta in maniera da usare meno stucco possibile...
secondo voi si riesce a raddrizzare in maniera assoluta da non usare stucco? la vedo un pò dura :doh:
...insomma tra una bestemmia e l'altra... ho quasi tutti i pezzi pronti x il fondo... :ciao:
nessuno ha una foto della pedana vista dall'alto? non capisco i bordini laterali se devono appoggiare alla striscia porta gomma o no... :mah:
Complimenti e' veramente bella
Rosso come colore cmnq non e' per niente male a mio parere
Ciao Ciao e buon restauro
domanda...
ragazzi oggi ho comprato il bordoscudo nuovo originale...
e così "per prova" l'ho appoggiato al telaio... ora siccome sono solo al fondo e meno male...
vedo che cè qualcosa che non torna...
la mia domanda è questa... Il bordoscudo, è già perfetto? intendo come inclinazioni, cioè và inseritto e serrato...
oppure bisogna cmq adattarlo al telaio...
diciamo che il problema visivo è scendendo... ovvero il bordoscudo rientra di molto verso la sella per intenderci rispetto al telaio...
avete foto laterlai o misure di un telaio giusto??
stà cosa mi fà un pò inc@zzar€ :doh:
Magari il bordoscudo fosse già allineato al telaio. Purtroppo ti fara impazzire un pò per metterlo devi iniziare da sopra e adattarlo piano piano ma senza esagerare troppo altrimenti lo pieghi. Una volta che sei riuscito a incastrarlo avvolgi due cinte belle strette intorno allo scudo e inizi a schiacciarlo pian piano con l'apposito attrezzo. Se in qualche punto non entra ancora bene prima di schiaccarlo ti aiuti con un martellino di gomma, ma sempre con molta calma e pazienza!!!
  • 2 weeks later...
ragazzi sto "carteggiando" il fondo, ultimo passaggio prima di dar il colore...
in pochi punti 5 o 6 putroppo e affiorato un pò il ferro, tipo 5 o 6mm
allora il fondo l'ho finito...
posso dare il colore direttamente sopra? o devo dargli un colpo di antiruggine? magari esiste qualche ritocco rapido... bo..
mi scoccia dover andar a prender altro fondo che me ne serviranno 2 cucchiai in tutto...
..altra cosa nei punti difficili.. interno pance del telaio, dove con la carta è difficile... io son passato con la paglietta apposita, avete presente quelle verdi o rosse? secondo voi, è sufficente perchè il colore attacchi?
fondo in bomboletta e vai tranquillo per i ritochi. Puoi carteggiarlo ad acqua come il resto del fondo.
Il colore attacca ma se il fondo è granuloso quando vernici resta granuloso.
ottimo... quindi immagino sia nitro? non credo bicomponente... cmq non sintetica.
te sai a che base sono?
si ma è sotto quindi non importa, importante attacchi...
esternamente è passata a carta tutta bene ;-)
grazie x l'interessamento
E' monocomponente non ho sotto mano una bomboletta e non ricordo la base. Maxmayer è ottima di colore bianco grigio ma ho usato anche altre marche sconosciute con stesso risultato.
x ALLPRO
che colore hai scelto?
ragazzi... leggendo nnei colori per il restauro ho letto coprimozzo Nero
ma son le 2 calottine che coprono il dado?
grazie.
No il coprimozzo è quello sulla ruota anteriore lato ammortizzatore anche lui con il coprimolla nero opaco e anche il coprivolano è nero come da stupenda modella: http://www.vrwiki.it/images/9/95/V_125et3.jpg
x ALLPRO
in casa avrei un antiruggine in bomboletta...
ora non ricordo.. ma mi dievano che sintetico non si può usare...
questa bomboletta è acrilica... posso darla su fondo epossidico ? e poi posso verniciare normalmente in bicomponente?
altrimenti vado a prendere una bomboletta apposita... :ciao:
si il fondo antiruggine va bene è quello che dicevo io.
Dovrebbe funzionare in quanto il fondo epossidico è catalizzato e quindi inerte ma non me la sento di avere la tua verniciatura sulla coscenza :mrgreen:
ricapitolando ;
posso usare per coprire alcune affioriture del ferro (dal fondo epossidico) una bomboletta antiruggine acrilica, e poi verniciare quando il tutto è asciutto e grattato con vernice bicomponente da carozzeria?
la vernice bicomponente può fare brutti scherzi sulle parti della bomboletta acrilica? :mah:
allora... il colorificio mi ha dato una bomboletta per ritocchi... acrilica...
mi ha assicurato che dopo con la vernice non ho problemi....
al massimo vado la con tutte le taniche di nitro e gli imbevo il negozio e poi..... :twisted:
Sei sicuro di volerla fare Verde vallombrosa? :roll:
Il problema è che la scelta è veramente limitata per le ET3...
A me piace molto il Blu marine solo che è molto inflazionato e per questo preferisco il Rosso Arancio (annata permettendo)
Il grigio chiaro di luna piace a molti ma io lo trovo un po malinconico...
Dalla foto si nota il quadrante del contachilometri a fondo nero. E' stato sostituito o è il suo originale? Te lo chiedo perchè dovrebbe essere bianco ma io personalmente ne ho vista un'altra del 1979 con fondo nero e il proprietario mi ha detto che è uscita così dalla Piaggio.
eh... come faccio a saperlo sò che è originale... veglia...
però io la vespa l'ho presa usata...
spero vada bene anche nero per FMI :boh: voi che ne dite...
si VERDE deciso.
blu avevo il pk.. e ha fatto una brutta fine... e cmq lo han tutti blu o grigio
rossa mi stufa
verde la hanno in pochi e camuffa bene :Lol_5:
anzi anche la seconda che farò sarà sempre verde "anno permettendo" oppure grigia vedremo ... o verde pisello :mah::twisted:
Uhm l'ET3 verde non ce la vedo molto bene...... se ometti le strisce adesive ok, ma è comunque un peccato.
L'FMI non sarà sicuramente d'accordo, sempre che l'esaminatore la sera prima non abbia alzato troppo il gomito.. :roll:
Ma se è uscito così dalla Piaggio?? Perchè dovrebbero fare storie...
come dicevo non è la prima volta che vedo et3 con contakm nero...
è una particolarità come i francobolli con l'errore di stampa ;-) che acquistano più valore!
scusa ma la mia dell'80 porta il verde... no?
chi bisogna contattare?
