Sajah Inviato Gennaio 29, 2021 Inviato Gennaio 29, 2021 Buongiorno a tutti. Sono un neofita ed è la prima volta che scrivo sul forum. Ho da poco restaurato la mia vespa 50 special (4 marce). Vorrei scattasse meglio quando ingrano le prime marce. In pratica vorrei si alzasse se lascio di colpo la frizione. Ho letto che questo è possibile andando a levigare la parte in sughero dei dischi frizione, rendendoli molto ruvidi. Vorrei avere un vostro parere a riguardo. grazie 0 Cita
Kalimero Inviato Gennaio 29, 2021 Inviato Gennaio 29, 2021 Ciao Sajah, sono un neofita anch'io anche se ogni tanto scrivo su questo forum, ma prima di toccare i dischi della frizione ci penserei bene. Temo tu gli accorceresti la vita ... Piuttosto dovrai elencare la tua configurazione a meno che la tua Special, visto che l'hai restaurata, non sia originale. Un'altra cosa: ricordati di presentarti in Piazzetta, è cosa gradita 0 Cita
Sajah Inviato Gennaio 29, 2021 Autore Inviato Gennaio 29, 2021 la vespa è completamente originale 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Gennaio 29, 2021 Inviato Gennaio 29, 2021 Allora devi aumentare cilindrata e cavalleria.Questo però causerebbe usura precoce di vari componenti se usata in modo improprio. 0 Cita
Sajah Inviato Gennaio 29, 2021 Autore Inviato Gennaio 29, 2021 4 minuti fa, Psycovespa77 dice: Allora devi aumentare cilindrata e cavalleria.Questo però causerebbe usura precoce di vari componenti se usata in modo improprio. quando acquistai la vespa oltre 10 anni fa, era molto più reattiva e le marce staccavano forte. La ruota anteriore si alzava con prima e seconda marcia. Ed è sempre stata completamente originale. Con gli anni ha perso questa reattività che pensavo recuperasse con il restauro. Ma purtroppo non è così... 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Gennaio 29, 2021 Inviato Gennaio 29, 2021 Allora se ti accontenti di cosi poco,puoi provare a cambiare i dischi frizione e mettere una molla rinforzata.Se non dovesse cambiare granchè,avrai buttato una decina d'euro al massimo. Vespa originale...mi viene il mal di stomaco al solo pensiero 0 Cita
Sajah Inviato Gennaio 29, 2021 Autore Inviato Gennaio 29, 2021 2 minuti fa, Psycovespa77 dice: Allora se ti accontenti di cosi poco,puoi provare a cambiare i dischi frizione e mettere una molla rinforzata.Se non dovesse cambiare granchè,avrai buttato una decina d'euro al massimo. Vespa originale...mi viene il mal di stomaco al solo pensiero è stato il mio primo restauro. preferisco andare per grado. se voglio correre prendo la mia rally 200 1 Cita
Kalimero Inviato Gennaio 29, 2021 Inviato Gennaio 29, 2021 1 ora fa, Sajah dice: è stato il mio primo restauro. preferisco andare per grado. se voglio correre prendo la mia rally 200 Hai ragione, non ascoltare uno che elaborerebbe anche una sedia a rotelle pur di farla andare un po' di più ... Sicuramente un vespino 50 originale non va una cippa, ma ha il suo fascino anche così. È giusto che ognuno si diverta come crede. Per tornare al tuo problema di penne ... se prima il motore era più pronto, mi chiedo cosa tu abbia restaurato. Hai anche aperto il motore, hai rettificato il gruppo termico? Certo se hai lasciato tutto com'era, piano piano il motore perde un po' in potenza. Io direi che se sei sempre interessato a mantenere la Special originale, dovresti almeno concederle una rettifica. Sai quanti chilometri sono stati percorsi con quel motore? 0 Cita
