Samutvz Inviato Settembre 26, 2020 Inviato Settembre 26, 2020 Ciao sono nuovo scusate la domanda Si può mettere lo statore del 125 primavera con il volano vespa 50 special Lo devo montare su un 130 0 Cita
t5rosso Inviato Settembre 26, 2020 Inviato Settembre 26, 2020 no ,lo statore primavera ha tre bobine e il volano 6 calamite, il volano 50 ha due bobine e quattro calamite, da qui l incopatibilita'. t5rosso 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Settembre 27, 2020 Inviato Settembre 27, 2020 12 ore fa, t5rosso dice: no ,lo statore primavera ha tre bobine e il volano 6 calamite, il volano 50 ha due bobine e quattro calamite, da qui l incopatibilita'. t5rosso Non è proprio incompatibile,per funzionare,funziona Il problema sono i circa 40 gradi di spostamento dello statore per metterlo in fase,tra i due volani la posizione della camma è spostata e per farla coincidere c'è da tagliare un pò di piatto statore.Il rimedio piu semplice è cercare un volano dell'ape 50 con avviamento a strappo che è uguale a quello primavera come posizione di camma ma pesa 1300g 0 Cita
